POMOC - Startér
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
POMOC - Startér
Příspěvek od HoRSiK »
zdarec panove, tak problemy s autem se uz dostaly i ke me, takze o co jde:
v patek rano jsem jel do prace auto normalne chytlo, po praci kdy stalo 8 hodin venku jsem prisel a uz ani tuk, starter ani necvaknul proste vubec nic... roztlacili sme to, pak sem ho vypnul otocil klickem a startovalo, tak sem si rikal asi nejakej bordel jenom ve starteru, no pak jeste dvakrat chytlo ve meste... pak jsem ujel asi 70 kilaku do hodonina kde jsdm ho vypnul a uz zase nic, opet roztlaceno... no a v nedelu jsem to rozdelal, starter vydelal vycistil, bohuzel nevim jak maj uhliky vypadat normalne takze jsem to jen vycisteny dal zpatky vse zapojil, auto pak petkrat nastartovalo, druhej den rano jsem nastartoval dojel 10 kilaku do hodonina a od te doby zase nic... na roztlaceni chytne hned ale jinak starter opet ani netukne...
tak prosim hodte chlapi radu co s tim? asi zatim zkusim objednat uhliky a ty aspon vymenit, co by to mohlo byt dal? spatna kostra nekde? jsem z toho :toon:
Re: POMOC - Startér
klidne to muze byt i spinačka.
HoRSiK
Re: POMOC - Startér
no a jeste teda driv starter delal to ze pri sepnuti klicku do posledni polohy cvaknul ale neroztocil se, a treba na druhy nebo taky az na paty otoceni se roztocil, takze to bude asi ve starteru, ale co ma cenu menit uhliky nebo to bude neco jinyho?
Vomec
tel.:: 608700768
Re: POMOC - Startér
Příspěvek od Vomec »
já měl to samý a měl jsem v prdeli uhlíky (jeden byl tak sjetej, že už ho ta pružinka nepřitlačovala)... ještě bych jinak zkontroloval silový kabely od baterky (baterka->startér->altík) tzn. zaoxidovaný spoje atd...
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: POMOC - Startér
Příspěvek od Venkovak »
Hele tohle vypadá na generálku starteru.Určitě už budeš mít zaseklý uhlíky,že se dál nevysouvají a i ta spínačka by to mohla být.Chce jí to rozebrat,vyčistit nebo popřípadě otočit kontakty....
Vomec
tel.:: 608700768
Re: POMOC - Startér
funkčnost spínačky prověříš jednodušše... odpoj ze startéru spínací kabel (ten tenkej malej) a po otočení klíčku se ti na něm musí objevit 12V
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: POMOC - Startér
Já ale myslel spínačku na starteru.
Vomec
tel.:: 608700768
Re: POMOC - Startér
:sweat: my bad, sorry :ups: :m:
HoRSiK
Re: POMOC - Startér
ok chlapi tak ja zase vyndam starter kterej se vytahuje uplne nadherne :bas: zakoupim uhliky a vymenim... jeste nemuze to byt treba baterkou, ze by jakoze svitily svetla radio hralo ale na start to uz nestaiclo? musim zakoupit merak tata mi ten muj podelal nekam :roul:
Re: POMOC - Startér
i slabá baterka by s tim aspoň cukla, ale tohle je na 99% startérem
manko
Re: POMOC - Startér
Příspěvek od manko »
Je to štartér aj ja som mal presne toto isté .
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: POMOC - Startér
Příspěvek od MSCH205 »
Taky jsem to po 3měs. nenadlábl s novou baterkou, pomohlo startér trochu potukat a už zase jede :m:
HoRSiK
Re: POMOC - Startér
tukal sem nepomaha :) zkusim ty uhliky no ale az se trochu otepli ted by mi umrzly hnaty
manko
Re: POMOC - Startér
Ak si máš skadial požičať baterku dáku 100AH tak ti štartér pôjde pokím si ho nespravíš ;-)
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Re: POMOC - Startér
Příspěvek od riderRLM »
hm ako vidim niesom jediny s tim problemom istym.. tiez relatka vsetky cukaju setko ale ani neotoci startrom.. ale robi to malokedy .. vacsinou to ide normalne ..cize asi starteru preipina sem tam :down:
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
