POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 09:56
od HoRSiK
zdarec panove, tak problemy s autem se uz dostaly i ke me, takze o co jde:
v patek rano jsem jel do prace auto normalne chytlo, po praci kdy stalo 8 hodin venku jsem prisel a uz ani tuk, starter ani necvaknul proste vubec nic... roztlacili sme to, pak sem ho vypnul otocil klickem a startovalo, tak sem si rikal asi nejakej bordel jenom ve starteru, no pak jeste dvakrat chytlo ve meste... pak jsem ujel asi 70 kilaku do hodonina kde jsdm ho vypnul a uz zase nic, opet roztlaceno... no a v nedelu jsem to rozdelal, starter vydelal vycistil, bohuzel nevim jak maj uhliky vypadat normalne takze jsem to jen vycisteny dal zpatky vse zapojil, auto pak petkrat nastartovalo, druhej den rano jsem nastartoval dojel 10 kilaku do hodonina a od te doby zase nic... na roztlaceni chytne hned ale jinak starter opet ani netukne...
tak prosim hodte chlapi radu co s tim? asi zatim zkusim objednat uhliky a ty aspon vymenit, co by to mohlo byt dal? spatna kostra nekde? jsem z toho :toon:
Re: POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 09:59
klidne to muze byt i spinačka.
Re: POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 11:51
od HoRSiK
no a jeste teda driv starter delal to ze pri sepnuti klicku do posledni polohy cvaknul ale neroztocil se, a treba na druhy nebo taky az na paty otoceni se roztocil, takze to bude asi ve starteru, ale co ma cenu menit uhliky nebo to bude neco jinyho?
Re: POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 12:47
od Vomec
já měl to samý a měl jsem v prdeli uhlíky (jeden byl tak sjetej, že už ho ta pružinka nepřitlačovala)... ještě bych jinak zkontroloval silový kabely od baterky (baterka->startér->altík) tzn. zaoxidovaný spoje atd...
Re: POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 20:15
od Venkovak
Hele tohle vypadá na generálku starteru.Určitě už budeš mít zaseklý uhlíky,že se dál nevysouvají a i ta spínačka by to mohla být.Chce jí to rozebrat,vyčistit nebo popřípadě otočit kontakty....
Re: POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 20:26
od Vomec
funkčnost spínačky prověříš jednodušše... odpoj ze startéru spínací kabel (ten tenkej malej) a po otočení klíčku se ti na něm musí objevit 12V
Re: POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 20:45
od Venkovak
Já ale myslel spínačku na starteru.
Re: POMOC - Startér
Napsal: 22 úno 2011 21:57
od Vomec
:sweat: my bad, sorry :ups: :m:
Re: POMOC - Startér
Napsal: 23 úno 2011 11:09
od HoRSiK
ok chlapi tak ja zase vyndam starter kterej se vytahuje uplne nadherne :bas: zakoupim uhliky a vymenim... jeste nemuze to byt treba baterkou, ze by jakoze svitily svetla radio hralo ale na start to uz nestaiclo? musim zakoupit merak tata mi ten muj podelal nekam :roul:
Re: POMOC - Startér
Napsal: 23 úno 2011 12:08
i slabá baterka by s tim aspoň cukla, ale tohle je na 99% startérem
Re: POMOC - Startér
Napsal: 23 úno 2011 12:17
od manko
Je to štartér aj ja som mal presne toto isté .
Re: POMOC - Startér
Napsal: 24 úno 2011 20:23
od MSCH205
Taky jsem to po 3měs. nenadlábl s novou baterkou, pomohlo startér trochu potukat a už zase jede :m:
Re: POMOC - Startér
Napsal: 25 úno 2011 12:19
od HoRSiK
tukal sem nepomaha :) zkusim ty uhliky no ale az se trochu otepli ted by mi umrzly hnaty
Re: POMOC - Startér
Napsal: 25 úno 2011 12:23
od manko
Ak si máš skadial požičať baterku dáku 100AH tak ti štartér pôjde pokím si ho nespravíš ;-)
Re: POMOC - Startér
Napsal: 28 úno 2011 21:59
od riderRLM
hm ako vidim niesom jediny s tim problemom istym.. tiez relatka vsetky cukaju setko ale ani neotoci startrom.. ale robi to malokedy .. vacsinou to ide normalne ..cize asi starteru preipina sem tam :down:
