Čau, mám rok starou baterku a teď v zimě zažívám s GTičkem docela peklo. Když stojí na mrazu tak 2-3 dni tak už nenastartuju. Dobiju... jezdím, ale zas nějaký den nechám stát a je to tu znova. Teď naposledy co byl velký mráz tak jsem nenastartoval ani po jednom dni, jakoby se nedobila nebo co...
Nedávno jsem stál a měl jsem puštěný rádio asi půl hodiny a zas sem nenastartoval...
Měřili jsme to a všechno se zdá OK....
Nechápu to, na co bych se měl podívat nebo co ještě zkusit změřit?
Dík za rady....
problémy se startováním v zimě
- Troniq
- tel.:: 739408727
Re: problémy se startováním v zimě
baterka může mít dobrý napětí, ale už prostě nestačí proudově při startu
Nejjednodušší je změřit napětí na baterce přímo při startu, jestli tam bude cokoliv pod 11V tak je mrtvá. A jsou jenom 3 možnosti :
baterka
alternátor
startér
baterka
alternátor
startér
To bude baterka .... Také mám doma dve alebo aj tri ... Napetie ok ale nenaštartuje .
- Troniq
- tel.:: 739408727
to je ale zvláštní ne? je opravdu jen rok stará....
a co to je za výrobce? jestli to je banner nebo varta tak to divný je. ale jestli to je starline, tak buď rád, že vydržela rok
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
CHce to mit taky cisty kontakty a pripojeni na kabely z kontaktu esi natomas bylo tak je to taky spatny .prechodovej otpor je svina
