Odrušovací kondenzátor?
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Zdravím, pánové. Peugeot 205 GTI 1.6 83kW. V blízkosti baterky (u staršího typu u tlumiče) je hliníkový váleček. Domnívám se, že je to nějaký odrušovací kondenzátor. Má 3 kontakty, vedou k němu 2 dráty a je na nich napětí baterky 13,5 V. Dnes po ujetí asi 10 km při kontrole motoru jsem se o něj spálil. Měl teplotu aspoň 90°C. Hrozilo, že od něj něco chytne. Konektor nešel vytáhnout a byl zapečený. Co to je a je ta teplota normální?
Re: Odrušovací kondenzátor?
to je odpor pro pomalejší rychlost sahary. bejvá to přišpendlený na chladiči aby se trochu ochlazoval
- Antoni
- tel.:: 777045628
Velmi děkuji za informaci, přidal jsem totiž 2. ventilátor a tak je zřejmě odpor přetěžován. Skutečně někdy běží ventilátor naplno a někdy se točí jen málo. I po jeho odpojení motor běží normálně. Co doporučuješ pro 2 ventilátory??
buď to přepojit na dvě relátka (bez regulace rychlosti vrtulí) a nebo tam dát celý origo dvoustupňový řízení sahary pomocí tří relátek pro dvě vrtule
