pedál se propadá,nebrzdí.
diesel3
Příspěvek od diesel3 »
Ahoj,co by to mohlo dělat nechce to brzdit a pedál se propadá odvzdušněný to je.
Re: pedál se propadá,nebrzdí.
špatnej HBV a nebo tam furt je někde vzduch
diesel3
a mohlo by to spravit nový těsnění??
to nevim, ale skusit to můžeš
Šebík
tel.:: 777640184
Příspěvek od Šebík »
n jestli myslíš to těsnění mezi HBV a posilovačem tak to fakt nepomůže, spíš to vypadá ne ten válec jak psal draken
a ztrácí se ti kapalina bo ne :?:
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
Nebo když se propadá pedál,tak taky může být v prdeli posilovač,že nemá podtlak.
kdyby byl v prdeli posilovač tak je pedál tuhy jak šutr, protoze tam není zadny podtlak ... neztrácí se ti nekdě kapalina ??? projdi si brzdovy potrubí a hadičky u brzd jestli nekde nejsou prasky a nechcije z toho brzdovka
Venkovak
tel.:: 603302746
To je pravda,ale u 405 jsem nepřipojil hadici k pumpě a pedál se mi propadal jak do pekel a když jsem jí připojil,tak to brzdilo nahoře.
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Zdravím, ospravedlňujem sa za zneužitie témy, ale mám ten istý problém. Akurát viem, že mi brzdovka tečie pri zadnom strmeni :cry:(mám v zadu kotúče) Ráno som trochu silnejšie zabrzdil a po 10 km zrazu nechce poriadne brzdiť...Je nejaký spôsob, ako ten strmeň opraviť alebo treba komplet vymeniť? Moc som to neskúmal, bolo už trochu tma a času neni navyše :(
:Merci:
Venkovak
tel.:: 603302746
tady pomůže jedině opravná sada na brzdiče a nebo jiný,zdravý brzdič.
lasto
Tak som zistil, že to bola hadička. :m: Ked som mal otvorený okruh len v zadných brzdách stačí odvzdušniť len tam?
:Merci:
Venkovak
tel.:: 603302746
Jo jestli jsi dělal jen zadní hadičku a nevytekla ti celá kapalina,tak stačí jen to jedno kolo,ale nic nezkazíš,když uděláš to protilehlý
melo by to stacit jenom vzadu .. ale pro jistotu bych to udělal všude.
marosss
Příspěvek od marosss »
O pár tém vyššie som sa pýtal na brzdové hadice a trubky.Robil som menšiu generálku brzd, keďže auto prestalo úplne brzdit. Dnes som všetko vymenil. Pomenil som manžety na brzdových strmeňoch, hadice, trubky. HVB sem dal použitý s auta s ktorým sa ešte nedávno jazdilo a vraj brzdilo dobre. A auto stále nebrzdí, pedál ide lahko. Skúšal som najprv pravé zadné kolo, ale kapalina iba pomaly vytekala, akoby nebol v trubkách tlak, predné lavé kolo takisto. Pravé predné odvzušnit išlo v podstate bez problému. Co tomu teda je, je i tento HVB ko? Alebo kde je problém?
už sa s tým trápim po večeroch pár dní a už toho mám fakt dost
manko
Příspěvek od manko »
podla toho ako dlho bol ten valec von z auta ak ti zahrdzavel trochu tak pri prvom zabrzdeni sa ti tesniace gumičky prebehly po hrdzi a zodrali sa ako na brusnom papiery . takže repas HBV nové tesniace gumičky .
