pri viseni otacok zdochne
Caves.
Mam taky problem ma 205-ku 1,1 44kv pri volnobehu ide fajn ale pri zviseni otacok to zdochne co to moze byt? prosim o pomoc.
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
Re: pri viseni otacok zdochne
A chcipne v klidu nebo skube? tatkovy to skubalo a pak chciplo delal to podtlak! a potenciometr
siel normalne as kym sa nedostal do urcitych otacok a potom to zdochlo musel som to odstavyt chvylu pockat a potom to zas chvylu slo.teraz uz nechce startnut vobec prisiel som nato ze nehadze iskru ale neviem preco.NEVIES PORADIT
skontrolovat viko a palec rozdelovaca , sviecky zapalovacie kable
- rossi
- tel.:: 720565731
nejsem si jistej presne jak ale vino psal ze kdyz spojis nejake kontakty na jednotce rozdelovace [snimac otacek] tak strikne palivo nebo hodi jiskru klicek samo v druhe poloze!
- DSC00088.JPG (40.38 KiB) Zobrazeno 5808 x
- rossi
- tel.:: 720565731
ta co je na fotce je vadna ale v podstate funguje jestli jsi z visociny mam ji doma na pujceni nova stoji 1200kc
jo, sice si nepamatuju který dva kontakty to jsou( je tam kostra a dva dráty co jdou k cívce), ale když je spojíš tak to opravdu hdí jiskru a vstříkne benzín
a co vyblikat závady ? zkoušel si?
zdar viko aj palec rozdelovaca som skontroloval malo by to byt OK aj ked spojim tie kabliky v tom konektori co ide do snimaca zapalovania tak strekne benzin alebo hodi iskru len pri startovani nehadze iskru.
neni tu dakto z ORAVY alebo okolia co sa do toho vyzna??????
mozem este otazocku kde sa nachadza Snímač teploty vzduchu a snímač otáček / polohy ????prosim ak ma dakto tak foto. chyby som vyblikal predtym oko mi do zdochlo nadobro tak vyhadzoval chybu c. 33 a teraz uz vyhadzuje 13 a 41.tak neviem co a kde skontrolovat.
snímač polohy je v rodělovači a tuhle chybu to ukáže vždycky, to je normální.
čidlo teploty nasávaného vzduchu uvidíš, když sundáš plast mezi vstřikem a filtrem, je to taková malá kulička přidělaná u vstřikovače
dik a nahodou fotecku toho čidlo teploty nasávaného vzduchu nemame?
- rossi
- tel.:: 720565731
musis vymenit cele vstrikovani cidlo nasavaneho vzduch nejde vyndat samostatne a to nebude ten problem!
uz viem co mu bolo bol to ten senzor
