sportove sania
Pokud máte rady a nápady na úpravu vaší 205ky, tak je napište sem
Kozlik
Skutečné jméno: Jan Cap
tel.:: 904891485
sportove sania
Příspěvek od Kozlik »
nasiel som tu par tem o sportovych saniach ,tak dam sem par uprav na saniach ,ktore som osobne vyskladal.v pripade nejakych nejasnosti ,alebo otazok rad odpoviem a pomozem.davam sem par pre inspiraciu ,ale aj tak aby ste videli ako sa to da pekne zvladnut a kom kolvek aute
tomas1280
Re: sportove sania
Příspěvek od tomas1280 »
šiška sa mi vála doma už pekne dlho
Možno by som išiel do naporoveho sania ale jak docielit aby mi nenasalo aj vodu
A najlepšie na TU motor peugeota 205 ;-)
D.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Kozlik
tel.:: 904891485
Re: sportove sania
ja som jedno sanie este na zigulaku kde boli gulake svetla a aby to amlo dostatok vzduchu tak som jedno svetlo vyhodil.ono bol tam vrcharsky karbec a ten potreboval vela vzduchu.toho by som sa moc nebal.a inak mas taky sosak akoby na seriovy box.ten tam nechaj a od necho si natiani hadiscu s privodom vzduch.ale nedaj si chlinikovu alebo tak.ta sa ti potom ohreje od motora a bude ti tam tlacit teply vzduch.A ODCLON FILTER.Ala najlepsie na naporove sanie su twisteri
TomGTI
Re: sportove sania
Příspěvek od TomGTI »
Nejlepší box je a vždy bude sériový :m: .Ale jenom si to tam dejte alepsoň vás Škodovky rychleji předjedou. :m:
Sparco900
Re: sportove sania
Příspěvek od Sparco900 »
pokial nieje ostra vacka tak zbytocne take drahe kit sania kupovat lebo mu netreba tolko vzduchu, a hruska- sport. filter na vykone nezvisi max. ti urobi insi zvuk aj to ked das len plny plyn ;-)
ex Peugeot 205 1.1 treningac 37kw
ex Peugeot 205 1.9 GTi 75kw
ex Peugeot 205 1.9 :gti: 88kw
Renault Clio 1.8 RSi
TomGTI
Re: sportove sania
Z ostrou vačkou to nemá nic společného,nebo s tím kolik potřebuje vzduchu,je to jen o tom že nemusíš kvalitní značkový filtr měnit ale pouze ho vyčistíš ono na velkém objemu třeba jako je Peugeot 1.9 nepoznáš propad kroutícího momentu v nízkých otáčkách protože motor má přebytek síly na tu váhu ale u maloobjemového auta,která má téměr sériový motor je propad výkonu krásně cítit,možná to jde o něco malinko lépe do otáček v max.výkonu ale to už může být jen dojem z toho jak to hučí ;-)
slider
Re: sportove sania
Příspěvek od slider »
Tak když je to tu téma tak bych se chtěl zeptat, nemá tu nekdo foto se sportovním sáním na 205 1.1 nebo 1.4 to je jedno ? :roll:
BMW 330d 135kw prodáno
weslo
Skutečné jméno: Peter
Re: sportove sania
Příspěvek od weslo »
ja by som tuto temu rovno vymazal :smich:
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
Linkisek
Re: sportove sania
Příspěvek od Linkisek »
Já bych to malinko rozvedl ... Je to sice dlouhodobější záležitost, která byla nejefektivnější když nemrzlo celý den, ale jen z rána ... Nezdá se vám, že to líp jede !? Já se ptám proč !?
Klobe
Re: sportove sania
Příspěvek od Klobe »
protože je vzduch chladnější a čím víc je chladný tím lépe je namýchána zápalná směs
TomGTI
Re: sportove sania
Vzduch je hustší proto se do válcu dostane větší množství vzduchu a tudíž může jednotka vstříknout více paliva a auto je živější,někde se dočteš i o vztahu o kolik procent se ti zvedne výkon když vzduch ochladíš o kolik stupňů.Taky se tam dozvíš proč mají současné turbomotory intercooler neboli chladiš stlač. vzduchu. :up:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: sportove sania
Příspěvek od blackdragon »
TomGTI píše:Vzduch je hustší proto se do válcu dostane větší množství vzduchu a tudíž může jednotka vstříknout více paliva a auto je živější,někde se dočteš i o vztahu o kolik procent se ti zvedne výkon když vzduch ochladíš o kolik stupňů.Taky se tam dozvíš proč mají současné turbomotory intercooler neboli chladiš stlač. vzduchu. :up:
Dovolim si Ta poopravit v tomto: "Vzduch je hustší proto se do válcu dostane větší množství vzduchu".
Nie je dolezite mnozstvo vzduchu ale mnozstvo kyslika v danom objeme vzduchu.
Ano, chladnejsi vzduch je "hustejsi", alebo ludovo povedane: rovnaky objem studeneho vzduchu obsahuje viac atomov kyslika ako teply vzduch.
Preto uz samotne ochladenie nasavaneho vzduchu je pre motor do istej miery ako doping, aj ked sa nezmeni mnozstvo dodavaneho paliva. Preto sa robi na aute priame sanie, aby motor netahal zohriaty vzduch z okolia motora, pripadne aby sa nestihol zohriat.
A pre to iste maju vsetky turbomotory intercooler, aby sa zohriaty vzduch stlaceny turbom dostatocne ochladil, kedze turbina pri stracani vzduchu samotny vzduch zohreje...
A este si dovolim zapochybovat o tomto:
TomGTI píše:Nejlepší box je a vždy bude sériový :m: .
Tomu neveris ani sam, ze? Seriovy v porovnani s amatersky osadenym akoze "sportovym filtrom" je lepsi...aj ked, aj o tom by sa dalo polemizovat. Znackove a testovane filtre maju casto lepsiu priepustnost vzduchu ako seriovy filter.
Zvysenie vykonu len vymenou samotneho filtra je tak mizive, ze sa mozeme bavit o statistickej odchylke.
Na druhej strane, ked k tomu pridas ladeny vyfuk a dalsie prvky (ako napr. lestene kanaliky, uprava trisiek, tlak paliva), mozeme sa bavit o inych cislach.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
weslo
Re: sportove sania
odpadnem :smich: :smich: :smich:
ex - MB Vito
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: sportove sania
weslo píše:odpadnem :smich: :smich: :smich:
povedz aj nam ostanym, nech sa zasmejeme....
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Re: sportove sania
no nejspíš se směe tobě, taky jsem se nad pár větama pousmál, ale to je jedno...
Nejlepší je asi výrok že studenej vzduch má víc kyslíku jak teplej - to by pouhá lednička měla umět vyrábět kyslík, a nebo jsem tě špatně pochopil :m:
s tím že seriový box na seriovém motoru je nejlepší, tak s tím souhlasím, seriový box má rezervu, dokáže propustit daleko více vzduchu než si seriový motor veme ve vyšších otáčkách...proč by taky někdo navrhoval filtry aby se motor ve vyšších otáčkách nemohl nadechovat :m:
PS: hádat se nehodlám, pro jistotu tohle téma už nebudu číst, věřím že polovina lidí bude mít absolutně jinej názor
