Bouchání - přední náprava
Re: Bouchání - přední náprava
Jestli to boucha do podlahy jsou vyšlehane pouzdra stabilizačni tyče je to takovy tlumeny zvuk,doporučuji co nejdřiv vymenit jezdit stim je dost nebespečne.naklady na material cca 500kč a za 2hod je to vyměněny
- bart1806
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: brano
kolik???Dantes píše:Jestli to boucha do podlahy jsou vyšlehane pouzdra stabilizačni tyče je to takovy tlumeny zvuk,doporučuji co nejdřiv vymenit jezdit stim je dost nebespečne.naklady na material cca 500kč a za 2hod je to vyměněny
http://www.e-cat.cz/c-1088_15677_199015 ... prava.html
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... 00&start=0
VOLVO V70 2,4D
modrak CRD cabrio 1,9D
peugeot 205 1,8D exxxxxxxxxx
renault espace 2,1TD
atv Hardworker 250ccm
sory myslel jsem i s praci
hele co muze vepředu (vlevo) za jízdy bouchat (při přejezdu přes nerovnosti) ... rameno je nový, tyč řízení taky, tlumič ok .... napadají me silenbloky zavěšení motoru a nápravy .. je to možný ??? eventuelne jak se to da zkontrolovat z pod-auta ? bude to vidět že to je vymlácené ?
moje tipy: horní uložení tlumičů (byť vypadají pěkně tak můžou bouchat- vlastní zkušenost
uložení stabilizátoru ( po tom se taky dost stlumí rázy od nápravy)
a čepy řízení si taky měnil ?
horní uložení by "mělo" být ok ... uložení stab. na napravnici je měněný min. rok, čep řízení je nový (včetně celé tyče + vnitřní kloub).
budu muset vlizt pod auto a podivat se tam ...
- bart1806
vymen to ulozeni stabilizacni tyce,ja to menil po pul roce,uvidis bude to ono,a ta stovka te nezabije
VOLVO V70 2,4D
ok ... diky za rady... jak bude volný zvedkák nebo jáma jak kouknu pod auto ...
ale ješte ohledne toho uložení tlumiče ... kdyby to bylo ono ... jak na to ??? to musím rozebrat asi cely odpružení že? .. tzn rozhodit pružinu a tlumič.
- Skutečné jméno: Pavel
Je to trochu
ale nemáte někdo za kloudný peníz funkční (zánovní) ramena GTi, ptám se než budu kupovat nový.
wome potřebuješ stahovák a když to stáhneš dost, tak to vyměníš i na autě v podběhu, když ne tak musíš buď vyndat tlumič z těhlice, nebo povolit poloosu a vyhodit čepy a vyndat to celý
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Kdyz jsem menil tlumice ja, tak jsem vytocil sroub na tlumici v tehlici a na rameni. Rameno jsem vyndal z tehlice a tehlici sundal z tlumice. S poloosou jsem nic nedelal. Pak jsem jenom vyndal tlumic a bylo hotovo.
Jinak stahnout to musis urci, jestli to chces rozhodit.
Jinak jak pises, ze mas vse nove, tak to dela tlumic, ulozeni bych rekl, ze ne.
Az to budes mit rozhozene, jukni se prosim, jestli je na hornim ulozeni nejaka guma, ci neco podobneho. Moc me to zajima. Dik
- killer
- Skutečné jméno: Dalibor
no u me to byla poloosa ted uz je klid uzto nemlati
Na tyckach rizeni jsi menil i ty vnitrni kloubky? Asi jo podle popisu, ale nejsem si tim jisty. Jinak, ty sice beres veci primo z Peugeotu, tak to neni moc pravdepodobne.. ale i nova vec muze byt spatna
. Tak nez zacnes rozhazovat auto, mrkni nejdrive pro jistotu na ty ramena a cepy rieni.
