Bouchání - přední náprava
Zdravím. Vím že se něco podobného tady řešilo, ale stejně se zeptám. Při průjezdu jak levo. tak pravo. zatáčkou mi něco bouchá (zřejmě to jde od přední nápravy). Je to takový pravidelný, tlumený bochání. Poloosa na levé straně je fungl nová, takže by to neměla dělat. Nemohly by to být silentbloky, nebo čepy? Je to divný, že to bouchá jak doleva tak doprava.
Jinak mám 1.9D. Dík za každou odpověď.
Re: Bouchání - přední náprava
mám ten samý problém .-)
při průjezdu zatáčkou, když přidám plyn.
no ja tohle mám také, většinou ještě když auto třeba cukne, tzn při brždění, přidání plynu nebo při neopatrném puštění spojky....pichy píše:mám ten samý problém .-)
Odhadem bych to videl na kloub na poloose, ale muzu se plest.
- whiler
šak to je ono,tohle přesně dělá mě...udajně to jsou silentbloky na stabilizáční tyči...no ja tohle mám také, většinou ještě když auto třeba cukne, tzn při brždění, přidání plynu nebo při neopatrném puštění spojky....
no já měl předtím problém na pravé straně jen při zatáčení vpravo, ted asi před týdnem mi to začala dělat i druhá strana, ale ne při zatáčení, při najetí do díry, puštění spojky... já mám za to, že je to poloosa... doufámwhiler píše:šak to je ono,tohle přesně dělá mě...udajně to jsou silentbloky na stabilizáční tyči...no ja tohle mám také, většinou ještě když auto třeba cukne, tzn při brždění, přidání plynu nebo při neopatrném puštění spojky....
- whiler
na poloosu bych to neviděl.protožemám noovou spojku a koukalo se na poloosu a manžety a vše...takže to as ne..já bych to viděl na ten stabilizátor
Ty stabilizátory můžou taky takhle pravidelně klepat? A při zatáčení nemůže klepat ta druhá poloosa?
- Saibot
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Mario
skor by som povedal ze su to capy riadenia, ale neda sa vylucit ani klb a loziska .. ide oto aky zvuk to vydava.. ci su to male "tiky" neustale, alebo potom ked to je klb to buchne menej ale silnejsie.. citis to aj na volante?ffido píše:Ty stabilizátory můžou taky takhle pravidelně klepat? A při zatáčení nemůže klepat ta druhá poloosa?
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Do volantu mi to nebouchá. Možná trochu do podlahy. A taky když z velký rychlosti prudčeji brzdím tak mě to trochu klepe s autem i s volantem a jak dobržďuju tak to strašně klepe do volantu. Tak nevim jestli to má něco s tím společnýho.
A ještě když jsem dneska jel a zatáčel doleva tak to jako trochu plavalo (trucho to cukalo doprava). To auto si dělá co chce.
- Saibot
to potom capy riadenia uz nebudu .. skus tu stranu nadvihnut a pomikaj s kolesom.. predpokladam ze tam budes mat volu potom je to "len" lozisko
205GTi - GTi power
když ti to při brždění klepe s volantem tak se podívej na disky jestli je nemáš zkroucený se podívej na stabilizátor jestli máš všechny šrouby utažený a jestli nemáš vymačkaný uložení stabiliyátoruffido píše:Do volantu mi to nebouchá. Možná trochu do podlahy. A taky když z velký rychlosti prudčeji brzdím tak mě to trochu klepe s autem i s volantem a jak dobržďuju tak to strašně klepe do volantu. Tak nevim jestli to má něco s tím společnýho.
Tak jsem to zvedl a zahejbal s kolem a vůli nemá. Nemůže to nakonec dělat rameno? Koukal jsem na levý starně a je takový celý rezavý a ta prachovka je trochu spadlá. Takže jsem na nic nepřišel, ale aspoň jsem zkontroloval dotažení šroubů. Asi to skončí v servisu. Mám ho "pár" metrů od baráku. Asi se z toho
Když jsem měl v háji rameno (čep) tak to dělalo hlavně když jsem zatočil a přidal plyn tak to jako bouchalo tak si myslím že to poznáš ted nevím na jakou stranu jaký ramenbo jelikož jsem měl v háji obě:Offido píše:Tak jsem to zvedl a zahejbal s kolem a vůli nemá. Nemůže to nakonec dělat rameno? Koukal jsem na levý starně a je takový celý rezavý a ta prachovka je trochu spadlá. Takže jsem na nic nepřišel, ale aspoň jsem zkontroloval dotažení šroubů. Asi to skončí v servisu. Mám ho "pár" metrů od baráku. Asi se z toho
- whiler
tak co už to ěnkdo vyřešil? čím to bylo?
