Bouchání - přední náprava
ffido
Příspěvek od ffido »
Zdravím. Vím že se něco podobného tady řešilo, ale stejně se zeptám. Při průjezdu jak levo. tak pravo. zatáčkou mi něco bouchá (zřejmě to jde od přední nápravy). Je to takový pravidelný, tlumený bochání. Poloosa na levé straně je fungl nová, takže by to neměla dělat. Nemohly by to být silentbloky, nebo čepy? Je to divný, že to bouchá jak doleva tak doprava. :myslim: Jinak mám 1.9D. Dík za každou odpověď.
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Bouchání - přední náprava
Příspěvek od pichy »
mám ten samý problém .-)
při průjezdu zatáčkou, když přidám plyn.
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
pichy píše:mám ten samý problém .-)
no ja tohle mám také, většinou ještě když auto třeba cukne, tzn při brždění, přidání plynu nebo při neopatrném puštění spojky....
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Odhadem bych to videl na kloub na poloose, ale muzu se plest.
whiler
Skutečné jméno: Adam Pavelka
Příspěvek od whiler »
šak to je ono,tohle přesně dělá mě...udajně to jsou silentbloky na stabilizáční tyči...
Hoj@n
tel.:: 777232994
whiler píše:
no já měl předtím problém na pravé straně jen při zatáčení vpravo, ted asi před týdnem mi to začala dělat i druhá strana, ale ne při zatáčení, při najetí do díry, puštění spojky... já mám za to, že je to poloosa... doufám :myslim:
whiler
na poloosu bych to neviděl.protožemám noovou spojku a koukalo se na poloosu a manžety a vše...takže to as ne..já bych to viděl na ten stabilizátor
ffido
Ty stabilizátory můžou taky takhle pravidelně klepat? A při zatáčení nemůže klepat ta druhá poloosa?
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
ffido píše:Ty stabilizátory můžou taky takhle pravidelně klepat? A při zatáčení nemůže klepat ta druhá poloosa?
skor by som povedal ze su to capy riadenia, ale neda sa vylucit ani klb a loziska .. ide oto aky zvuk to vydava.. ci su to male "tiky" neustale, alebo potom ked to je klb to buchne menej ale silnejsie.. citis to aj na volante?
205GTi - GTi power
1.9GTi 94KW rally car - in progress
306 1.4 - auto pre dôchodcu
ffido
Do volantu mi to nebouchá. Možná trochu do podlahy. A taky když z velký rychlosti prudčeji brzdím tak mě to trochu klepe s autem i s volantem a jak dobržďuju tak to strašně klepe do volantu. Tak nevim jestli to má něco s tím společnýho.
A ještě když jsem dneska jel a zatáčel doleva tak to jako trochu plavalo (trucho to cukalo doprava). To auto si dělá co chce. :car:
Saibot
Rok narození: 1981
to potom capy riadenia uz nebudu .. skus tu stranu nadvihnut a pomikaj s kolesom.. predpokladam ze tam budes mat volu potom je to "len" lozisko
205GTi - GTi power
ffido píše:Do volantu mi to nebouchá. Možná trochu do podlahy. A taky když z velký rychlosti prudčeji brzdím tak mě to trochu klepe s autem i s volantem a jak dobržďuju tak to strašně klepe do volantu. Tak nevim jestli to má něco s tím společnýho.
když ti to při brždění klepe s volantem tak se podívej na disky jestli je nemáš zkroucený se podívej na stabilizátor jestli máš všechny šrouby utažený a jestli nemáš vymačkaný uložení stabiliyátoru
ffido
Tak jsem to zvedl a zahejbal s kolem a vůli nemá. Nemůže to nakonec dělat rameno? Koukal jsem na levý starně a je takový celý rezavý a ta prachovka je trochu spadlá. Takže jsem na nic nepřišel, ale aspoň jsem zkontroloval dotažení šroubů. Asi to skončí v servisu. Mám ho "pár" metrů od baráku. Asi se z toho :smich:
MSCH205
tel.:: 732235260
Příspěvek od MSCH205 »
ffido píše:Tak jsem to zvedl a zahejbal s kolem a vůli nemá. Nemůže to nakonec dělat rameno? Koukal jsem na levý starně a je takový celý rezavý a ta prachovka je trochu spadlá. Takže jsem na nic nepřišel, ale aspoň jsem zkontroloval dotažení šroubů. Asi to skončí v servisu. Mám ho "pár" metrů od baráku. Asi se z toho :smich:
Když jsem měl v háji rameno (čep) tak to dělalo hlavně když jsem zatočil a přidal plyn tak to jako bouchalo tak si myslím že to poznáš ted nevím na jakou stranu jaký ramenbo jelikož jsem měl v háji obě:O
whiler
tak co už to ěnkdo vyřešil? čím to bylo?
