kontrolky! Poradte prosím
- falco
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Miroslav
Ahoj, prosím o radu. Nevím proč, ale blikají na mě kontrolky stop a teplota vody. Mám 205 1.8D. Rok je to 86. Voda tam je a nevaří, je jí dostatek. Olej tam je a taky dostatek. Když sešlápnu na neutrál plnej plyn, tak začnou zhasínat. Na volnoběh blikají podle motoru. Když to v létě vařilo, tak se tyhle dvě rozsvítily a zhasly, až po vystydnutí vody. Ted blikají pořád. Nemyslím pravidelně, ale blikají dle otáček motoru. Poraďte prosím
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Re: kontrolky! Poradte prosím
Zamreraj sa teda na chladiaci system a chod postupne, cidla teploty atd. No hlavne by som videl tvoj problem niekde kolo vodnej pumpy cim vecsie otacky motora tym vecsie otacky pumpy a tym vecsi prietok co znamena v tvojom pripade pokles teploty a zhasnutie kontrolky. Alebo to mas nekde ucpane (led a podobne)
V jednoduchosti je krása
- falco
tak ted se v tom nevyznám. Stálo to celou noc a hned po startu a za studena to blikalo. Po cca kiláku to přestalo blikat úplně. Uvidíme co se bude dít dál. Taky jsem odhadoval nějaký hali gali v elektrice nebo vodní pumpě. Ta je hádám u rozvodů. No paráda, takže udělám rozvody. Jen pro zajímavost- auto má najeto cca280 000. Rozvody jedny ve 120 a od té doby ne. Tak mu je konečně nadělím
- Lubec
- tel.:: 911996666
Tak honem!
uz maj po zaruce aby si potom este mel co menit
- falco
jo jo. Ted jsem koukal na ceny sady a pumpy na autokelly a to jsou pěkný pecky. Auto bylo za tři ticky a sada s čerpadlem skoro pět. Nevíte někdo o lepší ceně a kde?
- falco
Blikají tyhle dvě. Teď teda přestaly, ale včera a dneska ze začátku taky. Pak toho nechaly, ale nevim nevim
- peg 205.jpg (43.29 KiB) Zobrazeno 4302 x
podle mě bude v háji ten spínač, co spíná tu kontrolku vysoký teploty a ta stop se rozsvěcí automaticky s ní
- falco
Taky mě to napadlo. Vyšrouboval jsem na vodní nádobce ten šedivej nesmysl co k němu vedou dráty. Zkusil jsem jeden odpojit a blikalo to dle otáček úplně stejně.
- falco
tohle když odpojím, nic se nezmění
- p205motor.jpg (60.13 KiB) Zobrazeno 4287 x
- falco
jo a tuhle fotku jsem si půjčil tady z klubu. Mám dízla
- falco
já nechci aby byl nemocnej!!!!!!
ty ale odpojuješ hlídání hladiny vody v nádobě, to co ti bliká je varování vysoký teploty vody a to čidlo na to je na termostatu
- falco
můžeš to najít na nějaký fotce a poslat? Díky moc
jsou tam dvě čidla, jedno kontroluje vysokou teplotu a to druhý je teploměr, teď nevim kerý je kerý, tak odpoj obě
- falco
na to se juknu. To mě nenapadlo. Byl jsem to projet a zase se to rozblikalo. Přijde mi, že na neutrál to zhasne a pod tahem se to rozbliká. Voda proudí, v nádobce je tlak když jí otevírám, voda je horká a je jí dost. Olej to má, naftu to má, tak nevim, jestli se mám bát nebo ne. Těm rozvodum stejně neuteču, takže se uvidí. Udělám to i s pumpou.
