Dotaz na Alu kola
- Kubis09
- Skutečné jméno: Jakub
Dotaz na Alu kola
Čaute, potřebuju poradit ohledně kol.... Jedná se o 195/50 R15 ET23.
Jde mi o to jestli to bude na autě dřít, nebo ne.
Jaké má ET vubec origo kola 15' ví někdo? Díky za zkušenosti
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: Dotaz na Alu kola
No ještě by to chtělo vědět šíři kola....jinak jestli to má nějakých 7'' tak na zadek jsem to nedostal.
nasty95
- tel.:: 774676377
Zkus prvni pneuservis,maj tam takovy maly knizky,vsechny ET jsou tam uvedeny-katalog vyrobcu.I druhovyroba plechovych kol i ALU.
Jedna se predevsim o stav zadni napravy, pokud je zatuhla a nebo nedej boze kola do A, tak ti budou s nejvetsi poravdepodobnosti skrtat.
- Kubis09
jo díky chlapci, jinak je to 7J disk
jinak nápravu mám docela ok, možná tlumiče by to chtělo....
- Kubis09
Ještě bych se chtěl zeptat jestli má někdo zkušenosti z předěláváním středů, ty kola jsou totiž z forda a mají střed 63,3mm no a jestli by to šlo odborně přebrousit, nebo vyfrezovat na 65mm a by to šlo na puga, zase skoro 2mm je dost a podle té fotky to nevypadá že by tam bylo dostatek materiálu na frezovaní, aby to potom neupadlo, nebo něco
Kdo o tom něco ví, nebo má svůj názor napište, díky moc.....
- kola.jpg (64.47 KiB) Zobrazeno 4570 x
nefrézuješ celou díru durch, ale jen kousek vevnitř kol, neměj strach
co se týče toho ET je nejlepší když se podíváš na kola co máš teď, zjistíš ET, šířku a rozměr gum a změříš si místo u podběhu a pak zjistíš ET a šířku nových kol a buď si to sám spočítáš nebo sem napíšeš data a někdo ti to spočítá, ale nic na tom není
ET 0 znamená že styčná plocha je přesně uprostřed kola(disku)
- Kubis09
jj to je pravda, díky a origo gti 15' alu mají jaké ET a šířku disku...?
Dobrej potrbuju poradit mam kola 15R-6.5J ET 15 potrebuju poradit jaky gumi je tam nejlepsi tam dat bez toho aby to drelo a nebo abych nemusel nic upravovat premejslel sem nad 195/50 a nebo 185/45 poradte mi diky Krcal
185/55/15 alebo 185/50/15 to by tam mohlo sadnúť
- Kubis09
no profil 55 bych tam vubec nedaval, to už je dost vysoké na ty R15 A navíc 185/50 se v 15 nedělají.
hmm dikk noo taky moc nic rada ja si myslim ze 50 je dost vysoky ze kdyz nekoho nalozim dozadu ze budu drrit mam 15 ET takze ty kola sou vic ven!!!
takze 45 bude nejlepsi jo?Kubis09 píše:no profil 55 bych tam vubec nedaval, to už je dost vysoké na ty R15 A navíc 185/50 se v 15 nedělají.
- Kubis09
No měl jsem kola 195/50 r15 et 19 a vzadu mi to řádně dřelo o lemy, ve předu pohodka, zadek hruza, ty máš ET15 tak ti to bude dřít určo taky, co to máš za model ? možná u gti je to lepší, nvm... A taky záleží na stavu zadní nápravy a tlumičích, jestli to máš sedlé, tak to bude nejspíš dřít.... Taky ted mám dylem s kolama, ale já je ještě nekoupil... zatím zjištujuKrcalnik píše:takze 45 bude nejlepsi jo?Kubis09 píše:no profil 55 bych tam vubec nedaval, to už je dost vysoké na ty R15 A navíc 185/50 se v 15 nedělají.
Možná by 45 profil nedřel ale s tvojím ET bych za to ruku do ohně nedal, tak ti neporadím
Naposledy upravil(a) Kubis09 dne 01 úno 2010 18:00, celkem upraveno 1 x.
Kubis09 píše:No měl jsem kola 195/50 r15 et 19 a vzadu mi to řádně dřelo o lemy, ve předu pohodka, zadek hruza, ty máš ET15 tak ti to bude dřít určo taky, co to máš za model ? možná u gti je to lepší, nvm... A taky záleží na stavu zadní nápravy a tlumičích, jestli to máš sedlé, tak to bude nejspíš dřít.... Taky ted mám dylem s kolama, ale já je ještě nekoupil... zatím zjištujuKrcalnik píše:takze 45 bude nejlepsi jo?Kubis09 píše:no profil 55 bych tam vubec nedaval, to už je dost vysoké na ty R15 A navíc 185/50 se v 15 nedělají.
