Rady ohledně napasování chladiče a sahary k motoru Mi16.
Wingman
tel.:: 777036616
Příspěvek od Wingman »
čau potřeboval bych poradit jak předělat saharus chladiček aby mě tam šla namontovat maska mezi světla.
Pod chladičem je místo origo příčky svařenec z jeklů a chladič je řešen na šikmo dopředu a nahoře drží za příčku taky vyráběnou.Je to dělano předchozímy majitely a není to moc odborně řešené a moc se mě to ani nelíbí tak se ptám jak to máte řešené vy hoši co máte motory Mi16.
Díky za každou radu ještě vložím foto jak to vypadá
Snad něco napoví fotky.Podle mého by chtěl vrch dovnitř a spodek nějak převařit ty jekly aby chladič byl rovně a aby tam šla dát maska a nevadilo to ani nárazníku.
Poradite jakou cestou jít ?
_____________________________________________________
Peugeot 205 GTI-WR
Peugeot 205 Mi16 Maxi kit car-Závodnička na vrchy a rally
Peugeot 205 GTI 1,9 88KW-eko likvidace
Hasis
Re: Rady ohledně napasování chladiče a sahary k motoru Mi16.
Příspěvek od Hasis »
bud ho posunout niz nebo zkratit sani....
mad205rallye
Příspěvek od mad205rallye »
Taky jsem nad tím dumal a asi nejjednodušší a nejelegantnější způsob=zkrátit sání
peugeot 205 1,9 rallye
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
Příspěvek od JohnyBoss205GTI »
Ja mam šikmo seřírnutý ten plast jak drží chladič a vrtule. chladič je dole normalně chycen a nahoře je je natlačenej 1 cm od vrtulí. mam asi 3cm mezi chladičem a saním a z venku nejde to nejde poznat že tam je mi16.
Peugeot 205 Mi16
Wingman
tel.:: 777036616
Ok pokusím se to nějak vyřešit,ale jak je vidět musím udělat nové spodní uchycení aby byl spodek chladiče víc dopředu a vršek natlačit k sání a mělo by to být snad ok.Co jsem koukal musím dát spodní kolínko co jde na trubku jiné delší protože to nebude vycházet.
Takže mám celou saharu natlačit víc na chladič a tím získat trochu místa ještě ano?
Díky moc kluci za rady budu rád za případné další rady díky.
Peugeot 205 GTI-WR
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
no dole sem to nechal puvodní uchycení mam chladič šikmo dopředu. vršek chladiče je natlačenej na vrtulích směrem dopředu.
Peugeot 205 Mi16
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
a ta spodní hadice se nemusí nastavovat
Peugeot 205 Mi16
Wingman
tel.:: 777036616
Fajne až předelám spodek příčky udělám to jak píšeš.díky moc za pomoc. :up:
Peugeot 205 GTI-WR
