Hele Mitjo. Sroub by to mel udrzet ale pokud mas v riti zavit tak muzes taky prevrtat na vetsi prumer a dat tam vetsi odvzdusnovak ( v pripade ze neni ta stykaci plocha v haji ). ale nejlepsi by uz bylo asi sehnani novyho trmenu. to mas nejjistejsi. ale jak rikam. sroub by mel ten tlak udrzet. ale jeste vic tim podelas tu stykaci plochu pro odvzdusnovak taze uz do konce zivotnosti tohodle trmenu nemusis myslet na odvzdusnovaky :D pac tohle uz v zivote neopravis ani prevrtanim.Mitja píše:Novy odvzdusnovak to bylo to prvni co jsem zkousel.. jde o to, ze v tom trmenu je na chuja zavit.. a navic ta treci ploska kde se to ma utesnit se mi taky nejak nezda (poprve, nez se to uplne rozkurvilo, sem to mel dotazene fest a pod tlakem to netesnilo).
A ted mi jde o to, ze zaprve asi treci ploska neni dobra.. a za druhe zavit ve trmenu je trochu pokurveny.. ale hloubeji je urcite dobry (protoze tam odvzdusnovak uz zavit nema - naopak sroubek bych tam dorval az na konec a krasne by se chytil). Potom co sem t projel zavitnikem tak sem i ten odvzdusnovak zatahl celkem fest! Ale porad netesni ta ploska.. proste potrebuju neco, co neni ve stredu dute = pak to bude tesnit, a navic se to jeste lip chyti a budu to moct vice dotahnout, protoze to zajede hloubeji kde je dobry zavit ve trmenu.
Jakou brzdovku?
- vztekloun
Re: Jakou brzdovku?
- vztekloun
Re: Jakou brzdovku?
a co se tyce svedomi...... :D zkus ho tam dat, dotahni, nastartuj motor a po chvilce poradne dupni na brzdu :D potom se tam mrkni a uvidis jestli budto vylitl a nebo jestli to pres ten zavit tece. ale nemelo by. ten zavit by to mel vydrzet. zalezi na tom jak moc je pokur.......ej. ;)
Re: Jakou brzdovku?
Premyslel jsem o necem takovemto: http://www.killich.cz/editor/image/prod ... _cz_78.jpg Akorat teda ho musim sehnat v M7.
Ma to spicatou dosedaci plochu, takze to utesni tak samo jako klasicky odvzdusnovak = bude na nej stejny tlak, takze b to melo udrzet. Doufam, ze je to rozumny napad..
- vztekloun
Re: Jakou brzdovku?
no jak jsi rikal ze mas v haji ten zavit..... tak to prevrtej a udelej tam zavit M8.... rikam hele budto prevrtat na vetsi prumer a nebo dat novej trmen. co to mas? girling a nebo Bendix?Mitja píše:Premyslel jsem o necem takovemto: http://www.killich.cz/editor/image/prod ... _cz_78.jpg Akorat teda ho musim sehnat v M7.
Re: Jakou brzdovku?
prevrtat neni problem, ale to by se melo alespon o dve cisla.. a 9ku zavitnik zas nemam. A stejne kdyz to prevrtam a pokud je dosedaci plocha spatna, tak to bude s odvzdusnovakem tect, to je na hovno. Uz sem tak nahlodany, ze zkusim doma vyndat odvzdusnovak z toho mojeho trmenu co sem sundal z auta, ale nebyl povolovany tak 8 let, tak to nebude sranda. Uvidim, polaboruju a pak dam vedet jak to dopadlo
Re: Jakou brzdovku?
Mitja: takze jsem zjistoval a verdikt zni ... vymenit třmen ... nic nevrtat, nic nešroubovat ... to je akorat tak aby ti to nekde ustřelilo .. při normálním brždění je tam okolo 80ti atmosfer a kdyz na to dupneš tak tam muže byt až 110 atmosfer ... takze zhánej druhý třmen ...
jenom dodám, že to co se stalo tobe je pradvěpodoběn zpusobeny, tak že tam nekdo zalomil odvzdusnovak a přivytahovaní to zkurvil ...
Re: Jakou brzdovku?
Kua, tos me nepotesil WoMe.. tak ja si doma pujcim od strejdy plamen a pujdu do toho trmenu co sem sundal, to jsem zvedavy jak to pujde.
- vztekloun
Re: Jakou brzdovku?
4 Womec: asi tak nejak. ale jako sroub by to mel udrzet ale uz bych se s tim trochu bal jezdit :D ale mozna by tu byla jeste jedna moznost jenze nevim jak to vevnitr vypada. prevrtat to na vetsi zavit a tu stykaci plochu zkusit o malinkej kus vyvrtat. ale bylo by s tim neskutecny srani.
ale on ji podle me podelal nejakej sikula pred Mitjou kterej to prave zkousel tim sroubkem :D:D
a nebo by taky mozna pomohlo zkusit najit nejakej odvzdusnovak s delsi spickou
a ten poradne zarvat
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
Re: Jakou brzdovku?
Nikitka by te poslal do p..... na vzdušaku tesni ten kuzel na konci nic vic tam netesni. jestli mas kuzel v p.... tak je cela brzda v p.... Co se to do mě nahučel kdyz jsem musel odvrtat stary zlomeny vzdušak!
Re: Jakou brzdovku?
Se sroubkem jsem to nakonec neriskoval, chtel jsem mit jistotu. Uz je tam jiny novy trmen, ktery sel normalne odvzdusnit a dotahnoutrossi píše:Nikitka by te poslal do p..... na vzdušaku tesni ten kuzel na konci nic vic tam netesni. jestli mas kuzel v p.... tak je cela brzda v p.... Co se to do mě nahučel kdyz jsem musel odvrtat stary zlomeny vzdušak!
Re: Jakou brzdovku?
sice pozdě ale aspoň teď. V létě sme strejcovi ďáli brzdy na nivě a ani jeden odvzdušňovák sme nepovolili, pouze urvali. Tak sme ho odvrtali a místo něj sme dali obyč šrouby s měděnejma podložkama, odvzdušnili, utáhli a brzdí v poho do teď, nikde nic nesákne a to niva jezdí v malý úpě denně.
Re: Jakou brzdovku?
A nebo to udělat, jako to měl Roman na GTi, viď Romane :-D
- stepmir
- Skutečné jméno: Mirek
Re: Jakou brzdovku?
drakenx700 píše:sice pozdě ale aspoň teď. V létě sme strejcovi ďáli brzdy na nivě a ani jeden odvzdušňovák sme nepovolili, pouze urvali. Tak sme ho odvrtali a místo něj sme dali obyč šrouby s měděnejma podložkama, odvzdušnili, utáhli a brzdí v poho do teď, nikde nic nesákne a to niva jezdí v malý úpě denně.
Pod ty šrouby se ještě dává kulička z ložiska odpovídajícího průměru. Ta dosedá a utěsňuje tu kuželovou plochu ( taky jsem to měl na žigulu ).
Joooo za komárů náhradní díly nebyly, vrakoviště nebyly, a když někdo rušil auto tak to byl takovej vrak že se z něj nic kloudnýho nedalo vzít.... Tak se opravovalo jak se dalo
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Re: Jakou brzdovku?
Problém je,že nazáleží jen na bodu varu.Olej do motoru taky neleješ nejlevnější. Málo kdo ví,že brzdová kapalina musí taky mazat.víc na www.bekas.cz
