C. projekt
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
C. projekt
Příspěvek od Lubec »
Zalozim si temu aj tu nech mi do toho co robim mozete kecat.
Takze konecne prislo aj na mna a auto mi nedrzi volnobeh a pri jazde vynechava :m:
Dnes ide pod skalpel tak som zvedavy ci ho este niekto posklada,nahradne diely sice nemam,tak len dufam ze spojazdnim tie stare :idea:
V jednoduchosti je krása
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Takze som spat aj s novinkami. Ktore suuu ,,som v pici jak bata s drevakami" Vsetko bezalo podla planu moje problemy pravdepodobne zapricinoval krokovy motorcek ktory po vytiahnuti vizeral jak cierne uhlie, neskor budu aj fotky. Cistenie pokracovalo dalej a vycistil som vsetko paradne. Ked som to zlozil a chcel nastartovat tak starter tocil tak 5s normalne nebolo nijak divne ze nechytilo na poprve a ani som to necakal. Divny bol razantny zasek motora a nasledne cvakanie startera. Znelo to ako by som zadrel motor. Problem je ze nebolo jak. Jedine vysvetlenie k tomu mam ze mi nieco vletelo do valca co by znamenalo ze makovica musi dolu. :ehm: Skusil som este vymenit starter ci nahodou to nebude tym ale druhy spravil to iste. No co uz. Dam zrepasovat startery a budem hladat problem. Ma miekto nejaky napad? Momentalne je teda moje auto KO vdaka tomu ze som vycistil vstrekovanie :myslim: To sa snad stane len mne :ehm:
Naposledy upravil(a) Lubec dne 27 bře 2010 20:48, celkem upraveno 1 x.
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: C. projekt
Příspěvek od Thyoridas »
pokud mas neco ve valci (matku, srubek, nic vetsiho sa tam snad nemoze dostat) tak z praveho podbehu nebo pod kapotu otoc motor do protismeru jeho normalniho chodu, pokud to pujde tak ti neco lezi na pistu... A to znamena zhodit makovicu...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
snad pokud to nepujde ne? :myslim: Skousel sem hybat so zaradenou 5kou do predu a do zadu a nic mi v tom nebranilo :myslim:
Je fakt ze na to hybanie mam tak 1m tak neviem ci to pretoci vsetkymi valcami. Dalsia vec ze zo zaciatku to skusal aj moj kamarad a vyzeralo to ze ho to zaseklo ale sa len mozno nedostal cez komresiu. No pokial mam nieco vo valci tak teoreticky by som to dokazal vytiahnut i magnetom cez dieru od sviecky :myslim:
Kruci asi si vyskrabem dieru do hlavy :myslim: :fran:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: C. projekt
pokud to pujde do protismeru tak tim ten predmet uvolnis ze sevreni mezi hlavu a valcem, lesti sa nedostanes pres kompres jednoduse zkus, vytahni svicky a zkus to protocit...
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
jj sviecky uz mam davno vonku a jak som pisal ja autom hybat dokazem aj cez kompresiu, ale kamosa ked tam tie sviecky este boli to zaseklo a teraz neviem co ci ten predmet alebo kompresia.
Edit: tak som to bol pre dnesok skusit este raz na tom 1metri co tam mam som hybal autom dopredu na 5ke a dozadu som daval N takto som pretocil vsetkymi valcami bez problemov a este som preventivne strkal magnet do dier na sviecky,ktorym som nic nevytiahol.
Rekapitulacia: kamarata zaseklo ked tam boli sviecky a starter,mna neseka nic a sviecky + starter su vonku,co by predbezne znamenalo ze oba startery su v prdeli a sekali to oni. :myslim:
Nejake dalsie napady?
Naposledy upravil(a) Lubec dne 27 bře 2010 20:50, celkem upraveno 1 x.
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: C. projekt
Příspěvek od Mitja »
No, nez sel muj starter k doktorovi, tak se mu obcas stavalo, ze jen tak cvakal ale netocil.
Lubec ty mas teda stesti :ehm:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Tak este ze som si dnes zalozil tu temu :smich:
Horsie je ze ten starter 5s tocil a potom uz len cvakal,alebo chrcel :zin:
Hodim este nejake foto z cistenia
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Tak auto uz jazdi no problem zostal :cry: a dufam ze som tym rozoberanim a hrabanim sa v tom neudelal este vecsi.
Dovod preco nejazdilo bolo: pri cisteni a rozoberani som vytiahol vstrekovaci ventil ktory tam bol nacvaknuty a utesneny 2 gumickami. Musel som teda pouzit mensiu silu na to, aby som ho dostal von a jak bol mokry a klzky tak si zalietal a jedna gumicka sa stratila ja som o nej ale nevedel. Takze po zlozeni mi lial vsetok benzin do valcov ktore sa naplnili a zasekli starter. Gumicka sa nakoniec nasla pod autom a po chvili rozmyslania sa pre nu naslo aj miesto. Otazka zostava jak dobre to teraz tesni a ci mi stale nebude davat vela benzinu, tym padom spotreba bude vyssia. :sweat:
Auto po zlozeni robilo hrozne divy, kym sa krokovy motorcek neukludnil. Teraz jazdi skoro jak pred tym, ale mam pocit ze je lenivejsie co este moze byt zasratym katalizatorom a co je najhorsie za jazdy to furt cuka,ked sa jemne dotykam plynu,takze to bude asi potenciometrom. Nic ineho ma uz nenapada. Nenajde sa nahodou u niekoho potenciometer od marelliho na motor TU1M? :Merci:
Naposledy upravil(a) Lubec dne 29 bře 2010 21:48, celkem upraveno 2 x.
Re: C. projekt
no dá se objednat v peugeotu a stojí 3812Kč :m: na bosch bych věděl, ale na mageti marelli ne :myslim:
http://www.italtec.cz/potenciometry.html
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
on ale vizera nejak tak a este si niesom isty ci je to nim :myslim: co este mam rozobrat? :fran:
Majoxxx
Re: C. projekt
Příspěvek od Majoxxx »
Potik odporucam novy kupit , je to sice palka na taku prkotinku ale nevyhnutna. Stary potik nech je aky chce nikdy sa nebude chovat ako novy a stale bude blbnut, ved sa stale vydiera.
aha tak taky co mas na fotke neviem ja mam uplne iny a tiez mam TU1M ale BOSH ty zozenies mozno lacnejsie
Naposledy upravil(a) Majoxxx dne 29 bře 2010 13:24, celkem upraveno 1 x.
Masina 1.1 mono jetronic
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
No kupit snad hlavne ide o to aby to naozaj bol on. Vyplacnu za neho polovicu ceny auta a nakoniec zistim ze to nim nieje tak to auto pustim do jazera. Asi budem musiet na diagnostiku :myslim:
Naposledy upravil(a) Lubec dne 29 bře 2010 21:50, celkem upraveno 1 x.
Majoxxx
Re: C. projekt
jj ty mas iny potik ten mozno sa tak nevydieral ale tie bosacke su na starych autach asi secky na prd. chod na diagnostiku alebo vyblikaj klucom
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Majoxxx píše:jj ty mas iny potik ten mozno sa tak nevydieral ale tie bosacke su na starych autach asi secky na prd. chod na diagnostiku alebo vyblikaj klucom
Marelliho klucom nevyblikas :cry:
