C. projekt
Re: C. projekt
no jen v peugeotu je přímo na tvoje vstřikování, teď sem to hledal v serviceboxu :)
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Re: C. projekt
ze ja musim mat furt nejaku chutovku
Je teda este ina moznost co to moze byt? Pred tym nez ho pustim z kopca?
V jednoduchosti je krása
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Takze tymto sa chcem vsetkym co to museli citat a tym co mali napady podakovat, problem z cukanim za jazdy a lenivostou auta tudiz i zo spotrebou zda sa byt vyrieseny, stalo ma to 10 rokov zivota, 15€ tj 5 za sprej na cistenie carbecu a 10 za benzin co skoncil na prednom okne ked ho valce vyhadzali von. Nakoniec som problem koli ktoremu bolo toto vsetko nasiel tu:
- a jak je vidiet nic co by nespravil sekundak
- P3290796.JPG (46.39 KiB) Zobrazeno 6974 x
- Keby niekoho zaujimalo kam to patri
- P020310_16.56.jpg (62.48 KiB) Zobrazeno 6959 x
Re: C. projekt
K tomu vyblikani... A co toto:Lubec píše:Marelliho klucom nevyblikas
Pokud ti teda zavady nejdou vyblikat klickem, tak pomoci drátu a žárovky, navod od Mefa:
To je jedna možnost, ale už jsem tu kontrolku viděl, že fungovala jako kontrolka diagnostiky motoru. Zkus si vybliknout chyby z řídící jednotky. Návod máš TADY. Předpokládám, že k dispozici LED tester nemáš, takže můžeš použít místo něj kus drátu (cca 2m). Já to dělám tak, že si vezmu ten drát, jeden konec zapojim do dig. zástrčky, pak si sednu na sedadlo řidiče, zapnu klíček do jízdní polohy a drát ukostřim na cca 3 - 5s o spínací skříňku. Potom ti začne blikat kontrolka motoru na přístrojovce. Počty bliknutí určují chybu. Dál je postup stále stejnej jako je popsán v manuálu. cokoli vyblikáš mezi kódem 12 a 11 je chyba. Až tohle budeš mít, tak dej vědět, co ti to hodilo za kódy a pak se dá uvažovat o tom, co by to mohlo bejt.
Jinak blahopreju k vyreseni
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Tak vychytavek od Mareliho tam bude asi vic, diky kterym to bud na 1.1 jede jako blazen nebo to nejede vubec
Byl sem ho trosku vypalit a na 4 se mi v dost kratkem case a na hodne kratkem useku podarilo vytlacit 140 takze pocitam ze na 5 sa do 160-170 jeste vejdu, pak vystoupim a potlacim ho
No na veterana sem snim spokojen
Re: C. projekt
jo to je čidlo, který měří podtlak v sání, takže když to je takhle v háji tak si to řídí směs velice náhodně
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Vino teraz ma napadlo to cierne cudo co som myslel ze je potenciometer nemoze byt prave snimac plynu na skrtiacej klapke?
Re: C. projekt
teď sám nevim, jestli je to potenciometr, nebo jenom spínač pro plný plyn a volnoběh
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Ten volnobeh stale nemam 100% ale takto to mam odjakziva, ked idem na emisnu tak po me hazou naradi
Re: C. projekt
kde ho mame my? to je to cidlo na takovem malem bazmeku blizko brzdoveho valce? Ptam se hlavne kvuli Hojanovi, bo sme mu vyblikali na srazu chybu c. 33 .vinorak píše:jo to je čidlo, který měří podtlak v sání, takže když to je takhle v háji tak si to řídí směs velice náhodně
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: C. projekt
Tak pokial tam mas klasiku karbec tak ten to snad nepotrebuje
Tymto sposobom ho jednotka neovplyvnuje,alebo sa mylim?
Re: C. projekt
ne to má jenom magneti marelli, my s mono jetronic to nemáme
Re: C. projekt
Zadny karbecLubec píše:Tak pokial tam mas klasiku karbec tak ten to snad nepotrebujeTymto sposobom ho jednotka neovplyvnuje,alebo sa mylim?
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: C. projekt
No aby si se s mono jetronikem nezblaznil slysels ze to ma jen Marelli
co tim teda myslis ja tam nic nevidim to myslis to cerne uhli
urcite. To je dobre na sr.ni
Re: C. projekt
No mi trvalo nez jsem nasel a nahral fotky, mezitim napsal VinoLubec píše:No aby si se s mono jetronikem nezblaznil slysels ze to ma jen Marellico tim teda myslis ja tam nic nevidim to myslis to cerne uhli
Myslim to male bile pod tim uhlim, zajimalo by me co to je... jo a puvodne sem se ptal kvuli Hojanovi, ze bychom treba prisli na to, proc ma chybu c. 33
