pichyho vozový park - rallye 1.9 a něco navíc
Re: rallye 1.9
ok, zítra na to tedy vlítnu bez bázně a hany
Re: rallye 1.9
ja tie sponky normálne používam rozpoiím spojím a v pohode treba na to použiť tieto kliešte a ide to bez problémou .
- 8813041.jpg (13.71 KiB) Zobrazeno 3772 x
Re: rallye 1.9
jj, šla pak normálně použít. jinak sítko čerpadla je normálně čisté, takže už vážně nevím, po čem mám jít. je možné, že je to někde v motoru?
Re: rallye 1.9
A cez to šoupátko ide vzduch len na volnobech
Aké je tam čidlo ? pokial si dobre pametám tak tam boli na zapojenie 2 konektory . A skús hadice okolo neho poriadne utesnit napríklad tým červeným silikonom na motory .
Re: rallye 1.9
všechno špatně, dneska jsem to chtěl projít celé znovu. vytahal jsem svíčky a první dvě od rozvodů byly od oleje. co to je? těsnění víka ventilů mi mírně prosakuje delší dobu, hadice odvětrávání vačky při vyšších otáčkách olej propouští od začátku, co jsem ten motor vyměnil. ty svíčky jsou pro mě novinka, to předtím fakt nedělalo. může to být ono? myslím těsnění ventilů? že by se ten olej od svíček po zahřátí odpařil a pak to jelo normálně?
ono to totiž někdy normálně jede po zahřátí, někdy to mírně cuká pořád při vyšších točkách...
Re: rallye 1.9
No každopádne tam olej nemá byť a ak ti presakujú tak to treba dať spraviť.
Re: rallye 1.9
hoši, tak jinak, neřešme, jestli to má souvislost s cukáním nebo ne. pokládám obecný dotaz. když máte svíčku od oleje, co řešíte, měníte?
Re: rallye 1.9
guferá + tesnenie pod hlavou ale najskor si daj skusit ake tam más tlaky .
Re: rallye 1.9
těsnění pod hlavou? to snad ne. to se mění proto, že se tam bez sundání hlavy nedostanu?
Re: rallye 1.9
pichi kurna že ti to takhle zlobí, to nasere a beztak to bude nějáká píčov....
Re: rallye 1.9
žádná jiná píčovina než tohle už to být nemůže. dvě svíčky jsou naložené v oleji, tak prostě nepálí. jak to s tím těsněním pod palicí? to se fakt musí přetěsňovat? to těsnění mám v pořádku, nedýmím, olej se ztrácí, než aby ho přibývalo a v expanzce se žádné víření nekoná
Re: rallye 1.9
no na motoru řady XU to prý jede bez sundání hlavy, psalo se to na peugeot -clubu
Re: rallye 1.9
Ja byť tebou tak to uš spravím poriadne alebo kúp od hašiša to rallye za 3500 a hod si motor do tochto a máš pokoj .
Re: rallye 1.9
mě dělá 2válec od rozvodů, že svíčka přestane pálit a jede to tím pádem na 3 válce tak ji přehodím z nějákou jinou a už to jezdí na 4 válce
