pichyho vozový park - rallye 1.9 a něco navíc
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: rallye 1.9
Příspěvek od pichy »
ok, zítra na to tedy vlítnu bez bázně a hany :up:
manko
Re: rallye 1.9
Příspěvek od manko »
ja tie sponky normálne používam rozpoiím spojím a v pohode treba na to použiť tieto kliešte a ide to bez problémou .
pichy
tel.:: 777844991
Re: rallye 1.9
jj, šla pak normálně použít. jinak sítko čerpadla je normálně čisté, takže už vážně nevím, po čem mám jít. je možné, že je to někde v motoru?
manko
Re: rallye 1.9
A cez to šoupátko ide vzduch len na volnobech :?: Aké je tam čidlo ? pokial si dobre pametám tak tam boli na zapojenie 2 konektory . A skús hadice okolo neho poriadne utesnit napríklad tým červeným silikonom na motory .
pichy
tel.:: 777844991
Re: rallye 1.9
všechno špatně, dneska jsem to chtěl projít celé znovu. vytahal jsem svíčky a první dvě od rozvodů byly od oleje. co to je? těsnění víka ventilů mi mírně prosakuje delší dobu, hadice odvětrávání vačky při vyšších otáčkách olej propouští od začátku, co jsem ten motor vyměnil. ty svíčky jsou pro mě novinka, to předtím fakt nedělalo. může to být ono? myslím těsnění ventilů? že by se ten olej od svíček po zahřátí odpařil a pak to jelo normálně? :myslim: ono to totiž někdy normálně jede po zahřátí, někdy to mírně cuká pořád při vyšších točkách...
manko
Re: rallye 1.9
No každopádne tam olej nemá byť a ak ti presakujú tak to treba dať spraviť.
pichy
tel.:: 777844991
Re: rallye 1.9
hoši, tak jinak, neřešme, jestli to má souvislost s cukáním nebo ne. pokládám obecný dotaz. když máte svíčku od oleje, co řešíte, měníte?
Klobe
Re: rallye 1.9
Příspěvek od Klobe »
gufera ventilů
manko
Re: rallye 1.9
guferá + tesnenie pod hlavou ale najskor si daj skusit ake tam más tlaky .
pichy
tel.:: 777844991
Re: rallye 1.9
těsnění pod hlavou? to snad ne. to se mění proto, že se tam bez sundání hlavy nedostanu?
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: rallye 1.9
Příspěvek od MSCH205 »
pichi kurna že ti to takhle zlobí, to nasere a beztak to bude nějáká píčov.... :roll:
pichy
tel.:: 777844991
Re: rallye 1.9
žádná jiná píčovina než tohle už to být nemůže. dvě svíčky jsou naložené v oleji, tak prostě nepálí. jak to s tím těsněním pod palicí? to se fakt musí přetěsňovat? to těsnění mám v pořádku, nedýmím, olej se ztrácí, než aby ho přibývalo a v expanzce se žádné víření nekoná
Re: rallye 1.9
no na motoru řady XU to prý jede bez sundání hlavy, psalo se to na peugeot -clubu :myslim:
manko
Re: rallye 1.9
Ja byť tebou tak to uš spravím poriadne alebo kúp od hašiša to rallye za 3500 a hod si motor do tochto a máš pokoj .
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: rallye 1.9
mě dělá 2válec od rozvodů, že svíčka přestane pálit a jede to tím pádem na 3 válce tak ji přehodím z nějákou jinou a už to jezdí na 4 válce
