Hledam karburator 205 1.6 a sikovneho mechanika
- Thomas Zagdoun
- tel.:: 725824154
Ahoj, muj peugeot 205 automatic (1988) uz nestartuje, problem s starym karburatorem, hledam nahradni nebo novy. Je mozne najit v Praze schopneho mechanika, mam spatne zkusenosti, vetsinou si s P205 nevi rady, neumi provest potrebne opravy.
Diky za odpoved
Diky za odpoved
Re: Hledam karburator 205 1.6 a sikovneho mechanika
čus a jaký máš typ motoru? ať víme jaký je tam typ carburátoru. Možná bude jednodušší totiž sehnat jiný karburátorThomas Zagdoun píše:Ahoj, muj peugeot 205 automatic (1988) uz nestartuje, problem s starym karburatorem, hledam nahradni nebo novy. Je mozne najit v Praze schopneho mechanika, mam spatne zkusenosti, vetsinou si s P205 nevi rady, neumi provest potrebne opravy.
Diky za odpoved
- Thomas Zagdoun
- tel.:: 725824154
mam tady informaci o motoru ze francouzskou dokumentaci, doufam, ze to bude stacit... diky mockrat ! kdyz startuju auto, vsechno vypada jako kdyby byl problem v karburatoru, ale chci si být jistý, taky muze byt problem se spatnym benzinem... proto chtel bych najit dobreho mechanika... porad rikaji : "mmmh to neumim..." grrrr
Peugeot 205 Automatic (1988)
Motor (1.6 L) benzin
1580 cm3
Ventil : 2 / Valec
Sila : 7 80 (5600k/min)
Valec : 4
Vystruhování : 83x73 mm
Komprese : 9.4
Moment motoru : 13.5 mkg (2800 k/min)
Elektrika : 750W / 55A
Batterie : 12v/29Ah
1580 cm3
Ventil : 2 / Valec
Valec : 4
Komprese : 9.4
Batterie : 12v/29Ah
no hodil by se spíš kód motoru
hoď sem prosím ještě fotku toho motoru
- Thomas Zagdoun
- tel.:: 725824154
motor XU51C : 1580 cm3, 80 koni. (carburateur simple corps ?)
tak, motor startuje, ale toci se pomalu, jako by tam bylo moc benzinu, chcipne se pri jizde.
Kdyz je na neutralu a zkousim pridat plyn, z vyfuku rychle vychazi cerny kour.
diky za pomoc !
diky za pomoc !
no měl by tam být karbec WEBER 36 TLC 2
moj bývalý motor
- Thomas Zagdoun
- tel.:: 725824154
Diky moc ! Skusim o vikendu ! merci
- Thomas Zagdoun
- tel.:: 725824154
Ahoj, jeste jednou dekuji za zajimavou dokumentaci. Regulace karburotoru nefungovala, motor uz nestartuje, muze to byt spatny benzin nebo vstrikovani, hledame sikovneho mechanika schopneho najit a vyresit problem !!!!!
