řadicí páka
Bobika
řadicí páka
Příspěvek od Bobika »
Zdravím, mám problém strašně ztuha mě chodí řadicí páka nevíte čím to může být?
Poky199
tel.:: 733548237
Re: řadicí páka
Příspěvek od Poky199 »
tak zkus promazat kulisu řazení.Odchlípni tu ochranou gumu u řadičky a prostříkni to třeba konkorem nebo nákym olejem a za chvílu to rozhejbeš... ;-)
SUZUKI GSXR 750 K4
Bobika
Re: řadicí páka
a to mám prostříknou zevnitř a nebo ze spoda auta? dik :D
Poky199
tel.:: 733548237
Re: řadicí páka
dyt ti to píšu ne...odchlípni zevnitř auta tu gumu a promaž to tam.
SUZUKI GSXR 750 K4
Re: řadicí páka
možná i převodový olej, ale pokud ti to dřív nedělalo tak asi ne
Bobika
Re: řadicí páka
právě že to dřív nedělalo ....
Re: řadicí páka
a kerej pohyb de těžko?
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: řadicí páka
Příspěvek od pichy »
zkuš při řazení sešlápnout spojku :smich:
Bobika
Re: řadicí páka
všechny právě :D a díky tomu jak to jde blbě tak se mě stane že chci zařadit 2 a místo toho spočitám zuby
Re: řadicí páka
no to nevim jestli by se takhle zadřely obě táhla naráz :myslim: , jestli nebude problem v převodovce :myslim: . třeba skus odpojit od převodovky ty dvě táhla a skusit páku jak se bude hejbat. Tak zjistíš jestli je přidřená kulisa nebo převodovka
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: řadicí páka
Příspěvek od Venkovak »
A jak myslíš že jde "ztuha" ? tak že musíš vynaložit velkou sílu na pohyb pákou nebo špatně zapadaj rychlosti?
slider
Re: řadicí páka
Příspěvek od slider »
Tak taky to dnes promazal a jse to hned lepši, nejlepší je asi oddělat ten šroub a vzit ho smirkem je tam většinou zatvrdla vazelina a pak je tvrdá a tím to de pak těžko řadit. Jinak to vyznačeny je jen krytka a pod tim je šroub.
Přidal jsem foto ten šroub je pod tou krytkou
BMW 330d 135kw prodáno
