manžeta
manžeta
205 1.1 Look 1992 1124 cm 44 kW
Prosím o radu zda se dá rozebrat poloosa . Potřebuji měnit manžetu vnitřní /u motoru/ levá z pohledu řidiče/
Poradíte prosím prosím ?
205 1.1 Look 1992 1124 cm 44 kW - manželky
Škoda Fabia 1.4 16V - moje
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Re: manžeta
Rozobrat sa neda takze to riesim tymto http://www.stroje-naradie.sk/nove/stroj ... dzovac.jpg praca na 3 minuty
V jednoduchosti je krása
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: manžeta
Nesezenes vem poloosu najdi servis kde to maju a tam si to nechaj za kilo vymenit. Respektive asi za 5000 si to kup a jeste kompresor na vzduch
Re: manžeta
super rada , ale radši prubnu servis
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: manžeta
Re: manžeta
Jakou manžetu mám sehnat
přetahovací nebo jakou
Dej foto nebo adres stránku co mám shánět
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: manžeta
hoci aj tu http://www.elitecat.cz/
akurat ma napadlo ze ked sa predava s tou ocelovou castou tak ju s tym roztahovakom neroztiahnes
Re: manžeta
Ta poloosa by mela jit rozhodit na strane u motoru (ale jen na to, aby sly vymenit manzety). Manzeta na vnitrni strane se meni spolecne s tim plechem, ktery je na ni nalisovany (kupis to dohromady jako jeden kus). Ale osobne jsem to jeste nedelal, tak blize neporadim.
Re: manžeta
No to právě potřebuju vědět dokut ji nerozříznu ůplně.
Pak už budu jinak komplet v čudu.
Nemáte někdo doma svléknutou bez manžety ?
- SD_0023111_MED[1].jpg (26.7 KiB) Zobrazeno 4334 x
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: manžeta
Lubec,co mu to tady radíš
ten přípravek je dobrej,nemusíš rozebírat ty klouby,ale je těžký koupit pěknou pružnou manžetu.
Jinak tu plechovou manžetu jsem měnil nedávno.Na první pohled jsem si drbal hlavu jak to udělam,ale na konci to byla v klidu práce.Normálně ten plech na straně tisícihranu odpertluješ,odehneš,aby se to uvolnilo a pak to stahneš,ale hlavně pozor na těsnící gumičku pod plechem.Pak jen se ti uvolní kloub s tisícihranem,který právě drží ten plech.Potom se ti objeví ten kříž s jehlama(nevim jak se tomu říká) a je drženej segrovkou,kterou sundáš....a dál už si to domyslíš viď
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: manžeta
Este som s ziadnou manzetou problem nemal, kazda sa pekne natiahla
Re: manžeta
Venkovák
Ty máš Peugeot 205 1.9D a já 205 1.1 Look 1992 1124 cm 44 kW
nebude to jiný .
Jinak radu chápu dík
nebude to jiný .
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: manžeta
Já vím,ale musí se koupit správná,pěkně gumová a ne ty plastový.I když na pugy se budou dělat jen gumový.Ale prostě takhle se věci majíLubec píše:Este som s ziadnou manzetou problem nemal, kazda sa pekne natiahla
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: manžeta
Výkonově je to jiný,ale princip je přeci stejný.Nemyslíš?
