Prehrieva sa motor
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: Prehrieva sa motor
Příspěvek od Lubec »
aha ja som narazal na tu klapku co sa otvara a zatvara podtakom a bere vzduch od vyfuku
V jednoduchosti je krása
powl
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od powl »
Lubec: To asi bude normali egr a ten by mel poustet jen na volnobeh
Ale to vyhrejvani sani taky nejak nechapu za prvy cim studenejsi vzduch tim lepsi a za druhy ten vzduch uz je zmerenej ve vaze a pak ho to jeste prihreje? :myslim: To sem blazen, asi se pujdu podivat do expanzky jestli to tam tece i pri teplem motoru :fran:
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Nee egr ventil som nemyslel, ale uz by som sa do toho viac nezamotaval.
Kedze GTIckari nevedia na co myslim tak to budu mat len TUcka. :sweat:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
to vyhrivani sani su enom 2 hadice do klapky ne ? Jich spojim do sebe a uvidime... ;-)
Lubec: vim o čem mluvíš, u TU to pak při teplym motoru saje přímo :)
u gti si nejsem jistej, jestli krz to sání to taky neteče z hlavy :myslim: ale když tam jsou asi dvě hadice tak ne :myslim: Příjde mi to ale zbytečný to odpojovat, když vemete, jak je u gti při provozní teplotě motoru a halvně oleje celej motor horkej, tak bych řek, že to už moc odpojení chlazení ze sání neochladí ;-)
Thyoridas
tel.:: 721384196
je fakt, ze kdyz sem zhazoval sani tak sem mosel upustit vodu, protoze my vytekala z halvy takovyma malyma dvuma durama... :myslim: Ale mezi klapku a sanim voda nebeha, nema kama... Takze ide asi skrz klapku a tim to hasne :m:
lasto
Skutečné jméno: Jano
Prehrieva sa motor
Příspěvek od lasto »
To som z toho blázen...
Skúšal som odpojit ty dve zaslepené diry, ale ani z jednej nešla voda :myslim:
Akurát som zistil, že ked otvorím tu z plastovým krytem hned pri saní, začne mi tade fučať vzduch...
A došiel som ešte na jednu vec...do klapky mi ide len jedna tenká hadica z tejto čudnej veci nad rozdelovačem :myslim:
Neviete nekdo čo to je? ;-)
(jedna hadica tam ešte ide, ale tá sa napája ešte pred klapkou)
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou :(
no tobě jde z klapky podtlak pro ovládání předstihu na rozdělovači ;-)
lasto
Prehrieva sa motor
Dik za odpovede.
Uš tomu konečne začínam rozumet. :m:
Ale ešte to trochu zamotám :fran: Ten podtlak mi ide do klapky ešte štvrtou hadicí...
No nic, asi sa dojdem mrknút na zraz a odkukám to z nejakého zapojeného gtička. Zo spodu to je trochu videt.
Snad dovtedy neuvarím tesnení pod hlavou :fran:
no jelikož mám 88kW, tak tam je to trochu jinak, ale co si tak tetmo pamatuju tak za škrtící klapku jde do zespoda od sání hadice se vzduchem od šoupátka přídavnýho vzduchu, pak přesně do klapky jde hadice z nádobky s aktivnim uhlím, no a pak už jenom ty dvě zmiňované hadice, jedna od termostatu a druhá do expanzky. Jo a ten podtlak co vede na rozdělovač mám zaslepenej, protože u mě to řídí řj ;-)
manko
Příspěvek od manko »
ked sa nudíš tak sa príď pozrieť na moje :m:
lasto
Prehrieva sa motor
Zas až tak sa nenudím a 21. mi začína skúškové :roll:
ps: nemohol by si to zospodu pozrieť? :m:
Mali by tam byť na klapke 4 otvory (+ jeden ten zavretý krytkou hned pri saní):
ten stredný mne ide do toho podtlaku a na strany sú také so závitom a posledný ide smerom k motoru :myslim:
:Merci:
manko
no pokúsim sa na to pozrieť . ja som dnes mal praktické matury a buduci týžden mám akademický . :m:
lasto
Tak vela šťastia na maturach;-)
lasto
Prehrieva sa motor
Nemohol by mi niekto s gtičkom odfotiť zospodu klapku, že ktorá hadica z nej ide do expanzky?
Ja to mám takto (fotené od chladiča k motoru cez skulinku medzi chladičom a motorom)
Dík moc.
