mě samotnýmu trvalo tak 10hodin připravit auto na vyndání celýho motoru (vim že to je trochu něco jinýho) a to tam je okolo 1.1 hooodně místa oproti 16v
vyndání hlavy
Re: vyndání hlavy
no tak počítej kolik šroubků je na sání a jak je k tomu blbej přístup
pak odpojit všecno co jde do hlavy, vypustit vodu,...
Re: vyndání hlavy
tak za 3 hodky byla hlava venku.Vyndal sem ji i se sanim a svodama
A to sme jeste davali kaficka a cigaretky
- DSCN5582.JPG (86.33 KiB) Zobrazeno 3489 x
Re: vyndání hlavy
a máš nějaký šlincy na válcích nebo je to bez újmy ?
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Re: vyndání hlavy
no jak som videl tie valce tak sa uz asi nic horsieho stat nemohlo
V jednoduchosti je krása
Re: vyndání hlavy
viz muj prispevek v 309 sekci -asi budu muset nechat prebrousit i pisty
Re: vyndání hlavy
nebo myslite,ze ne kluci?
Re: vyndání hlavy
no ty písty mají už z fabriky vybrání pro písty, jestli se tam jenom trochu otlačily tak bych se na to vyprd, počítej těch peněz co by tě to pak stálo ( nový kroužky, výbrus válců, nový ložiska na kliku....
Re: vyndání hlavy
no prave.Taky si rikam,ze bych na to prdel!
Re: vyndání hlavy
ale aby to tam pak tudy treba nefoukalo...?!Stephen píše:no prave.Taky si rikam,ze bych na to prdel!
Re: vyndání hlavy
ty pisty se mi zdaj dost vzaty
- DSCN5595.JPG (107.75 KiB) Zobrazeno 3428 x
- DSCN5596.JPG (108.02 KiB) Zobrazeno 3428 x
Re: vyndání hlavy
jak by to tam mohlo prosimtě foukat, když to zeshora cinklo do pístu
čistě teoreticky si jenom snížíš kompresy o zlomky setin, protože si odstranil trochu materiálu na pístu a tím zvětšil spalovací prostor
dal bych nový těsnění pod hlavu, ventily a gufera na nich a rozvody a hotovo
napiš někomu kdo s tim má zkušenost
Re: vyndání hlavy
to me jen napadlo
jj ventily,gufera,tesneni pod hlavu (mozna ji necham sorvnat) a rozvody.S tema pistama by to stalo uz opravdu palku
Re: vyndání hlavy
to už by si měl levnější v vzít od Bluedevila motor do zásoby
Re: vyndání hlavy
to asi jo,ale ted kdyz se to udela,tak uz to musi dat pokoj na dlouho snad!
jinak,taky sem premyslel,dat jiny motor,ale buh vi v jake je kondici atd.Tenhle byl super,tak se opravy a zase bude ok
