asi neco s olejem
- TrzaX
- tel.:: 720311924
asi neco s olejem
Mam taky problem, od te doby co je teplo tak mi pug blbne, kolisa mi rucicka oleje a kdyz pridam plyn tak zase stoupa, kdyz ho pustim tak klesa, stava se mi ze se mi rucicka dostane az k nule auto chcipne a rozsviti se stopka, pak jde v klidu znova nastartovat a rucicka vyleti zase nahoru , obcas mi pri rozjezdu taky cuka, zkousel jsem dolit olej ale nepomohlo to, dela mi to tedka 2 dny a radci s tim uz nejezdim, nestalo se to uz nekomu nebo nevite co stim?
Peugeot 205 GTI 1.6 76kw
slim
- Skutečné jméno: Josef
- tel.:: 777740745
Re: asi neco s olejem
co mas za motor? to je divnej defekt takovej neznam al mohlo by bejt neco olejovym cerpadlem nb chyba v elektrice
- TrzaX
- tel.:: 720311924
tak jsem vykoumal ze pri nizkych otackach mam nizky tlak oleje, v Jak na to? jsem se docetl ze za to muze nejspis regulacni ventil, ale nemam tuseni kde ho najdu? a abych ho vyndal tak musim vypustit olej? sem daval nedavno novy tak se mi moc nechce...
- Šebík
- tel.:: 777640184
já ti nevím pokud je nízký tlak oleje při malých otáčkách tak bych nehledal závedu ve ventilu spíš bych řek že je horší čerpadlo nebo volnějsí motor jinak by mělbejt v olejový vaně přímo na čerpadle
takže vypuštění oleje nutné ale mohl by být třeba ucpaný sací koš já měl taky jednou trocu prohlou vanu takže byla namáčklá na koši a taky moc nechtělo mazat tak sem jí lehce vyklepal a dobrý
- TrzaX
- tel.:: 720311924
Ja nevim psali to v ty knizce ze je to tim, asi to budu teda muset rozdelat a podivat se na to no
- jurash
- Rok narození: 1985
jak by se projevil spatnej regulacni ventil (treba kdyby byla vymackana pruzina nebo praskla nebo podobne)?
- TrzaX
- tel.:: 720311924
jurash píše:jak by se projevil spatnej regulacni ventil (treba kdyby byla vymackana pruzina nebo praskla nebo podobne)?
- Clipboard02.jpg (10.18 KiB) Zobrazeno 5029 x
- jurash
tak jeste otazka co je to nizky tlak:) resp jakej to teda ma mit tlak pri volnobehu.? me to tlakuje jinak kdyz je teplej a jinak kdyz je studenej..
jinak k tomu cerpadlu se da dostat docela jednodusse, vylejt olej a sundat vanu..
Naposledy upravil(a) jurash dne 16 čer 2010 14:41, celkem upraveno 1 x.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
za studena to byva vetsinou kolem 6 v celem otackovem spektru, za tepal na volnobeh kolem 1-2 az do 4-5 pri vyssich otackach...
- PRODÁNO
- jurash
Diky!
tak těchto hodnot nedosahuji takže se musim podívat kde je problémThyoridas píše:za studena to byva vetsinou kolem 6 v celem otackovem spektru, za tepal na volnobeh kolem 1-2 az do 4-5 pri vyssich otackach...
A mne sa niekedy ani ručička nezdvihne a potom vyletí na 5 bar chvilu drží potom zas padne ale to asi bude zlé čidlo
můj tlak je v zimně za studena přez 7, v létě tak 6 pořád, když se ohřeje olej na 100, tak volnoběh 2 a otáčky 5.5
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
Ja mám po startu tak do 4 a potom ked se ohreje tak 1 - 1,5...to asi taky není dobrý, že?
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
