asi neco s olejem
TrzaX
tel.:: 720311924
asi neco s olejem
Příspěvek od TrzaX »
Mam taky problem, od te doby co je teplo tak mi pug blbne, kolisa mi rucicka oleje a kdyz pridam plyn tak zase stoupa, kdyz ho pustim tak klesa, stava se mi ze se mi rucicka dostane az k nule auto chcipne a rozsviti se stopka, pak jde v klidu znova nastartovat a rucicka vyleti zase nahoru , obcas mi pri rozjezdu taky cuka, zkousel jsem dolit olej ale nepomohlo to, dela mi to tedka 2 dny a radci s tim uz nejezdim, nestalo se to uz nekomu nebo nevite co stim? :cry:
Peugeot 205 GTI 1.6 76kw
slim
Skutečné jméno: Josef
tel.:: 777740745
Re: asi neco s olejem
Příspěvek od slim »
co mas za motor? to je divnej defekt takovej neznam al mohlo by bejt neco olejovym cerpadlem nb chyba v elektrice
TrzaX
tel.:: 720311924
GTI 1.6 76kw melo by to byt XU5J
TrzaX
tel.:: 720311924
tak jsem vykoumal ze pri nizkych otackach mam nizky tlak oleje, v Jak na to? jsem se docetl ze za to muze nejspis regulacni ventil, ale nemam tuseni kde ho najdu? a abych ho vyndal tak musim vypustit olej? sem daval nedavno novy tak se mi moc nechce...
Šebík
tel.:: 777640184
Příspěvek od Šebík »
já ti nevím pokud je nízký tlak oleje při malých otáčkách tak bych nehledal závedu ve ventilu spíš bych řek že je horší čerpadlo nebo volnějsí motor jinak by mělbejt v olejový vaně přímo na čerpadle :myslim: takže vypuštění oleje nutné ale mohl by být třeba ucpaný sací koš já měl taky jednou trocu prohlou vanu takže byla namáčklá na koši a taky moc nechtělo mazat tak sem jí lehce vyklepal a dobrý :up:
TrzaX
tel.:: 720311924
Ja nevim psali to v ty knizce ze je to tim, asi to budu teda muset rozdelat a podivat se na to no :(
jurash
Rok narození: 1985
Příspěvek od jurash »
jak by se projevil spatnej regulacni ventil (treba kdyby byla vymackana pruzina nebo praskla nebo podobne)?
309GTi16
ex 306 1.4
ex bmw325iC
ex mini1000
Autohifi?? Závaží nevozim...
TrzaX
tel.:: 720311924
jurash píše:jak by se projevil spatnej regulacni ventil (treba kdyby byla vymackana pruzina nebo praskla nebo podobne)?
jurash
Rok narození: 1985
tak jeste otazka co je to nizky tlak:) resp jakej to teda ma mit tlak pri volnobehu.? me to tlakuje jinak kdyz je teplej a jinak kdyz je studenej..
jinak k tomu cerpadlu se da dostat docela jednodusse, vylejt olej a sundat vanu..
Naposledy upravil(a) jurash dne 16 čer 2010 14:41, celkem upraveno 1 x.
309GTi16
ex 306 1.4
ex bmw325iC
ex mini1000
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
za studena to byva vetsinou kolem 6 v celem otackovem spektru, za tepal na volnobeh kolem 1-2 az do 4-5 pri vyssich otackach... ;-)
jurash
Rok narození: 1985
Diky!
309GTi16
ex 306 1.4
ex bmw325iC
ex mini1000
Thyoridas píše:za studena to byva vetsinou kolem 6 v celem otackovem spektru, za tepal na volnobeh kolem 1-2 az do 4-5 pri vyssich otackach... ;-)
tak těchto hodnot nedosahuji takže se musim podívat kde je problém
manko
Příspěvek od manko »
A mne sa niekedy ani ručička nezdvihne a potom vyletí na 5 bar chvilu drží potom zas padne ale to asi bude zlé čidlo :m:
můj tlak je v zimně za studena přez 7, v létě tak 6 pořád, když se ohřeje olej na 100, tak volnoběh 2 a otáčky 5.5 ;-)
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Ja mám po startu tak do 4 a potom ked se ohreje tak 1 - 1,5...to asi taky není dobrý, že? :myslim:
