Chcipani motoru
Re: Chcipani motoru
sochymu na srazu taky skapalo relátko na pumpu, na pohled vypadalo v poho, jenom mělo asi 300°C
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
Chcipani motoru
A da sa to nejak otestovat, ze funguje to relatko?
(Koukal som dovnutra a bol tam nejaky biely prasok, ale inak to vyzera celkom dobre)
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
Re: Chcipani motoru
vyndej z pojistkovky nějaký zelený relátko (třeba to úplně vpravo, to je ohřev zadního okna) a skus ho dát na pumpu, nic tim nezkazíš. maximálně ho pak vrátíš spátky
- lasto
Chcipani motoru
Ja tam to relatko ani nemam
v poistkovke mam len tie tri v strede...
Re: Chcipani motoru
no tak tam dej to druhý z prava to je na el. okna myslim
- lasto
Re: Chcipani motoru
Jen problém je v tom, že to palivové relátko má 7 pinu a tie ostatné menej
El. okná mi idú, tak nevim od čoho to bude...skúsim dakde na vrakáči zohnat relátka...
Re: Chcipani motoru
co by ďálo relátko se sedmi pinama? sou buď spínací - 4 piny nebo přepínací - 5 pinů, sochy tam měl normální se 4ma pinama. Nepleteš si to náhodou s cyklovačem stěračů? ten má víc pinů
Re: Chcipani motoru
první gti se starou elektrikou měli opravdu sedmipinový relátko
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Re: Chcipani motoru
to má v sobě i nějakou regulaci výkonu nebo co? to vidim poprvý
- lasto
Re: Chcipani motoru
jj, to je presne ono...akurat vyzera trosku horsievinorak píše:první gti se starou elektrikou měli opravdu sedmipinový relátko![]()
ale kedze nove stoji 33 E tak rozmyslam, nad necim jinym...ale zatim som na nic nedosiel
- lasto
Re: Chcipani motoru
Tak relátkom na pumpu to neni.
Čo dalej by som mal podla vás skontrolovať?
Re: Chcipani motoru
tlačí to čerpadlo dostatek benzínu? nebo palivový potrubí jestli není někde skřípnutý
- lasto
Chcipani motoru
čerpadlo som nemeral, kolko tlačí benzínu...to skusim v najbližšej dobe.
Ale predtým mi kvapkal benzín z toho miesta jak je držiak stredného výfuku, jak vychádzajú hadičky z nádrže...len som nejak posunul tu hadičku a poriadne zatiahol a bolo po probléme...myslíte, že by to s tým niečo mohlo mať?
