po zoslapnuti brzdy nejdu smerovky
Pepr
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od Pepr »
ked zapnem smerovku a stlacim brzdu smerovka zhasne, niekedy ked ju pustim tak sa opat rozblika, niekedy musim znovu stupit na brzdu a smerovka ide, robi to na obidvoxh stranach aj na vystraznych. co to moze robit , nejaky skrat ? diky
Peugeot 205 1.8 D červený šíp
Suzuki DR 350 SHC
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: po zoslapnuti brzdy nejdu smerovky
Příspěvek od Mitja »
Co takhle spatne ukostreni zadnich svetel? :myslim: Zkus to omrknout. Ale tohle ber spise jako tip, tyhle problemy jsem jeste nastesti nemel, tak spis at napisou kluci co s tim maji vice zkuseností ;-)
Pepr
Příspěvek od Pepr »
nieco ako ukostrenie som nasiel na lavej zadnej strane, nevyzera ze by tam bolo nieco prerusene. Este som si vsimol ze ked zapnem svetla tak mi asi o pol centimetra klesne palivomer, a ked dam smerovku tak sa palivomer pohybuje zlava do prava v rozmedzi asi 1 cm. Neviem co s tou elektrikou moze byt :myslim: :sweat:
Suzuki DR 350 SHC
Mitja
Pepr píše:nieco ako ukostrenie som nasiel na lavej zadnej strane, nevyzera ze by tam bolo nieco prerusene. Este som si vsimol ze ked zapnem svetla tak mi asi o pol centimetra klesne palivomer, a ked dam smerovku tak sa palivomer pohybuje zlava do prava v rozmedzi asi 1 cm. Neviem co s tou elektrikou moze byt :myslim: :sweat:
Tak to zkontroluj a pripadne predelej (nebo udelej nove) ukostreni od baterky na kastli :up:
powl
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od powl »
Ahoj jak psal Mitja zkusil bych tu kostru za levym zadnim svetlem taky mne zlobila musis ji rozebrat a vsechno pekne vycistit ocelakem myslim ze k ni prave vede i plovak jeslti jsem si to ted nevsugeroval :m:
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
Pepr
Příspěvek od Pepr »
dik chlapi zajtra rano nez pojdem do prace to kuknem
powl nevies mi povedat ktory kabel presne je kostra ? na minulej 205 som mal cierne ale svagr mi povedal ze zeleny :myslim: a co vsetko tam mam vycistit ?
a tak ma napadlo este nemohla by to robit zasuvka na tazne ? zeby to tam niekde prebijalo...
Suzuki DR 350 SHC
Pepr
Příspěvek od Pepr »
chlapi nemate niekto po ruke schemu ukostreni na 205 D r.v. 86 ? Nejak som nasiel kostru len u prednich svetiel a jednu co ide do zasuvky tazneho
Suzuki DR 350 SHC
za kazdym prednim svetlem je kostra, hned za baterkou je další, za LZ svetlem tak (přístup z kufru) za volantem (pod plastama) je taky kostření.
Pepr
Příspěvek od Pepr »
diky moc kuknem to, nemam moc casu furt iba v robote som... teraz uz mi to robi ako nahle zapnem svetla tak smerovky nejdu , ked ich vypnem tak idu normalne, samozrejme ze pri zoslapnuti brzdy zase nejdu a ten palivomer pri kazdom dalsom zapnutom svetle(spiatocka,brzda,svetla) klesne a kus dole :roll:
Suzuki DR 350 SHC
jestli máš tažný, tak bych rozebral i zásuvku jestli tam to není zaflákaný bahnem nebo poskratovaný. Jinak to vypadá na celkový blbý ukostření karoserie
Pepr
Příspěvek od Pepr »
tazne mam , zasuvka nevyzera zrovna najlepsie, kuknem tie kostry secky a uvidi sa
btw: v zadu pod kufrom zospodu visi nejaky cierny drat ktory neni zapojeny, to je tiez kostra ? ide do zasuvky od tazneho
Suzuki DR 350 SHC
rozeber tu zásuvku, já když sem puga přivez, tak taky takhle začal kravit a problém byl v tom, že po dešti nalítala voda do zásuvky tažnýho, kde se namočilo to bláto co tam bylo a pak to šlo všecko do sebe. Po vyčištění vše v poho
Pepr
Příspěvek od Pepr »
tak chlapi uz je to hotovo, vsetky kostry som precistil sprejom na kontakty ale stale to neislo tak som znovu rozobral lave zadne svetlo vytiahol vsetky konektory precistil a skusil som prehodit 2 tenke kable ktore su uplne rovnake , ako som neskor zsitil jeden je kostra na palivomer a druhy pravcepodobne na smerovky alebo svetla , vsetko ide ako ma , dakujem za vase rady ;-)
Suzuki DR 350 SHC
