po zoslapnuti brzdy nejdu smerovky
Pepr
- Skutečné jméno: Peter
ked zapnem smerovku a stlacim brzdu smerovka zhasne, niekedy ked ju pustim tak sa opat rozblika, niekedy musim znovu stupit na brzdu a smerovka ide, robi to na obidvoxh stranach aj na vystraznych. co to moze robit , nejaky skrat ? diky
Peugeot 205 1.8 D červený šíp
Suzuki DR 350 SHC
Suzuki DR 350 SHC
Re: po zoslapnuti brzdy nejdu smerovky
Co takhle spatne ukostreni zadnich svetel?
Zkus to omrknout. Ale tohle ber spise jako tip, tyhle problemy jsem jeste nastesti nemel, tak spis at napisou kluci co s tim maji vice zkuseností
Pepr
nieco ako ukostrenie som nasiel na lavej zadnej strane, nevyzera ze by tam bolo nieco prerusene. Este som si vsimol ze ked zapnem svetla tak mi asi o pol centimetra klesne palivomer, a ked dam smerovku tak sa palivomer pohybuje zlava do prava v rozmedzi asi 1 cm. Neviem co s tou elektrikou moze byt
Suzuki DR 350 SHC
Suzuki DR 350 SHC
Tak to zkontroluj a pripadne predelej (nebo udelej nove) ukostreni od baterky na kastliPepr píše:nieco ako ukostrenie som nasiel na lavej zadnej strane, nevyzera ze by tam bolo nieco prerusene. Este som si vsimol ze ked zapnem svetla tak mi asi o pol centimetra klesne palivomer, a ked dam smerovku tak sa palivomer pohybuje zlava do prava v rozmedzi asi 1 cm. Neviem co s tou elektrikou moze byt![]()
- powl
- Skutečné jméno: Pavel
Ahoj jak psal Mitja zkusil bych tu kostru za levym zadnim svetlem taky mne zlobila musis ji rozebrat a vsechno pekne vycistit ocelakem myslim ze k ni prave vede i plovak jeslti jsem si to ted nevsugeroval
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
Pepr
dik chlapi zajtra rano nez pojdem do prace to kuknem
powl nevies mi povedat ktory kabel presne je kostra ? na minulej 205 som mal cierne ale svagr mi povedal ze zeleny
a co vsetko tam mam vycistit ?
a tak ma napadlo este nemohla by to robit zasuvka na tazne ? zeby to tam niekde prebijalo...
Suzuki DR 350 SHC
Suzuki DR 350 SHC
Pepr
chlapi nemate niekto po ruke schemu ukostreni na 205 D r.v. 86 ? Nejak som nasiel kostru len u prednich svetiel a jednu co ide do zasuvky tazneho
Suzuki DR 350 SHC
Suzuki DR 350 SHC
za kazdym prednim svetlem je kostra, hned za baterkou je další, za LZ svetlem tak (přístup z kufru) za volantem (pod plastama) je taky kostření.
Pepr
diky moc kuknem to, nemam moc casu furt iba v robote som... teraz uz mi to robi ako nahle zapnem svetla tak smerovky nejdu , ked ich vypnem tak idu normalne, samozrejme ze pri zoslapnuti brzdy zase nejdu a ten palivomer pri kazdom dalsom zapnutom svetle(spiatocka,brzda,svetla) klesne a kus dole
Suzuki DR 350 SHC
Suzuki DR 350 SHC
jestli máš tažný, tak bych rozebral i zásuvku jestli tam to není zaflákaný bahnem nebo poskratovaný. Jinak to vypadá na celkový blbý ukostření karoserie
Pepr
tazne mam , zasuvka nevyzera zrovna najlepsie, kuknem tie kostry secky a uvidi sa
btw: v zadu pod kufrom zospodu visi nejaky cierny drat ktory neni zapojeny, to je tiez kostra ? ide do zasuvky od tazneho
Suzuki DR 350 SHC
Suzuki DR 350 SHC
rozeber tu zásuvku, já když sem puga přivez, tak taky takhle začal kravit a problém byl v tom, že po dešti nalítala voda do zásuvky tažnýho, kde se namočilo to bláto co tam bylo a pak to šlo všecko do sebe. Po vyčištění vše v poho
Pepr
tak chlapi uz je to hotovo, vsetky kostry som precistil sprejom na kontakty ale stale to neislo tak som znovu rozobral lave zadne svetlo vytiahol vsetky konektory precistil a skusil som prehodit 2 tenke kable ktore su uplne rovnake , ako som neskor zsitil jeden je kostra na palivomer a druhy pravcepodobne na smerovky alebo svetla , vsetko ide ako ma , dakujem za vase rady
Suzuki DR 350 SHC
Suzuki DR 350 SHC
