Rozdíl TU3 motorů
ICEman
Rozdíl TU3 motorů
Příspěvek od ICEman »
Ahoj sehnal sem si TU3 a co sem se tak koukal mělo by to bejt provedení TU3S tedy 63kw jenže sem k němu dostal klasickou 55kw ECU. Ale znamemu se válelo AX GT na zahradě tak sem ho prubnul a ejhle 58kw ecu (koncové číslo 705 a šedý štítek) a motor taky TU3S teda pokavad platí že maji na hlavách vyraženo 3S, ten ale má 55 kw v tp. Tak tedy je ten výkon co píšou 63kw nebo 58kw nebo 55kw a jak to poznam na motoru?
1997 Nissan Primera P11 SRI SR20DE 110KW
1997 Nissan Primera P11 1.6 74Kw
Xantia 2.1TD 1997
Bylo:
1997 406 2.1 TD
1993 Peugeot 309GTI antracit metal.
1993 Peugeot 3091.1. 44kw GRAFFIC-Sněhová koule
1991 Volvo 740 GL 2.3-Volfo
1991 205GTI88kw
Re: Rozdíl TU3 motorů
pokud vim, tak 63 kw má až v AX a 106 a tam už to je 4 bod :myslim: poznat to asi nejde ez nějaký rozborky, ale nevim čim by se to mělo lišit :myslim: možná že něco je litina a něco hliník (blok).....
ICEman
Na jednom anglickym foru píšou že TU3S má mít na hlavě vyraženo 3S a ostřejší vačku, v tom AX GT je obyčejnej monotronic ale je tam ta šedá ecu což jak píšeš víno je 58kw. no a nakonec sem našel na http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_TU_engine#TU3 že je to s karbecem a ješte 63kw což mi příde věrohodný protože sem to našel ješte jinde že se dávaly i do XS 205. Tak a ted mi příde že v tom maji ti francouzí dost velkej bordel :fran:
Xantia 2.1TD 1997
Bylo:
1997 406 2.1 TD
1991 205GTI88kw
jo s karbecem to mohlo být, tu ECU co sem hledal tak možná je 58 ale jistej si nejsem, každopádně oproti 1.1 ti to příjde jako trhač asfaltu :m:
ICEman
A vo tom to je :car: ale celkem by mě to zajímalo co si teda složim za hybrida. Tak pokad někdo bude vědet víc pište :arrow:
Xantia 2.1TD 1997
Bylo:
1997 406 2.1 TD
1991 205GTI88kw
sem hledal a TU3S bylo pouze s karburátorem Solex 32-34 Z2 :myslim: počítám, že to bude obyčejná TU3M .. mě to jezdilo i na řídící jednotce a škrtící klapce z TU1M :m:
ICEman
Hmm, mě furt vrtá hlavou to značení na ty hlavě http://forum.205gtidrivers.com/lofivers ... 02056.html :zin: a vino kolik ti to tedka papá benzínu?
Xantia 2.1TD 1997
Bylo:
1997 406 2.1 TD
1991 205GTI88kw
kolem 6,5 a to mu občas dávám za uši :m:
ICEman
jj chápu motor se musí točit v celém spektru otáček :car:
Xantia 2.1TD 1997
Bylo:
1997 406 2.1 TD
1991 205GTI88kw
dle mého se liší motory 55 a 58 kW jen v tom jestli mají nebo nemají katalyzátor...
Ale moc bych se za každou cenu nepachtil po kW, jsou to starý motory a záleží jak na tom po té době jsou...některý 44kW můžou dnes jezdit líp jak 55 kW :m:
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
ked už spomínate TU :
dá sa každý TU:
40 TU1
44 TU1M , TU3CP
49 Tu3A
55 Tu3M
62 Tu3S
prehodiť na karburátor.?.?.
:roll: prijebata otazka pri vstrekoch ale dá sa to.?.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
tomas1280
zdravím Páni kluci
Kamarat si teraz kupil 306 1,4 TU s klimou a tak sa chcem spýtať či by bolo možne zameniť tento motor z 306ky do majne 205ky a pribaliť naň karburator.?.
Popripade ho prehodiť aj s klimou by bolo viac ako SUPER. už len naisť 306ku s funkčným motorom,klimou a popripade aj prevodovkou :m:
A ja sa chcem spýtať ci to ide prehodiť z 306 (na prvý pohlad je to to iste okrem striekačky) ,a klima pošlape aj bez Rj s mojim karburatorom.?.!.
Dakowalo
klima RJ nepotřebuje, ale horší je dostat ji do topení. :myslim: A proč vůbec chceš dávat karbec na tenhle motor? Se stříkačkou to bude o dost míň žrát.
Stennli07
Rok narození: 1972
Skutečné jméno: Standa
tel.:: 606825547
Příspěvek od Stennli07 »
motor tam daš jen by mě zajímalo kam daš chladič klimatizace? jinak ten motor má určutě servo ale dle mého uvážení nevím jak se s tím popere karburátor ja osobně bych se na tenhle expoš vykašlal
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
tomas1280
ja len nahlas uvažujem :roll:
Ak by som mal konkretne tento motor tak neni o com a nahodim ho tam komplet so striekačkou ale ten nemam.
Ak by niekto chcel vedieť jak to tam je vyriešene s cerpadlom na klimou tu je foto:
