Peugeot 205 tri problemi :)
bigfoot
tel.:: 903321928
Příspěvek od bigfoot »
Caute vsetci
Taaaakze
Mam peugeot rv 92, biely greenline a ma riadiacu jednotku,aj ked som precital uz skoro vsetky prispevky tak nenachadzam odpovede na moje otazky :)
Blizsiu specifikaciu budem vediet dodat zajtra aj s nejakymi fotkami.
Chlapik od ktoreho som kupil toto cudo mi tvrdil ze je to 1,4l 75k ale servisaci tvrdia ze je to 1,1l
1, Pocas jazdy aj pri plinulej jazde znicoho nic len vynecha a ide dalej.
Na palubovke svieti kontrolka č.12 v slovniku peugeotakov kacko.
Po nastartovani zhasne a po asi 30s sa rozsvieti
Skusal som to vyblikat
Co sa deje:
kod 12-zaciatok diagnostiky, potom zhasne a rozsvieti sa a stale svieti
PS: ked niekto potrebuje nejaku plecharinu na 3 dverak alebo cabro kludne sa ozvite
mam aj 1l junior motor :)
Su tam nove rozvody , sviecky
2, auto ma central a zrazu prestal ist, poistky su ok
3, rucicka palivomeru ukazuje divne
Dnes bol problem ze som nastartoval presiel som 15m a chciplo to, potom neslo natocit
Po 5 min sa to podarilo a po 50m chcipol.
Po dalsich 5min naskocil, presiel som asi 5km do servisu a raz to pocas jazdi sklblo
Nikto netusi co tomu moze byt.
Prosiiiiim o pomooooooooc :sweat: :myslim:
Re: Peugeot 205 tri problemi :)
tak začneme tim jednoduším :m:
2) pokud je to origo centrál, tak buď odešel řídící motorek (přesněji vysílač impulzů pro zbylé motorky) nebo se někde mezi dveřma přeštíp drát.. Mě třeba funguje centrál jak kdy, někdy funguje jindy zas ne :smich:
3) Buď vadný palivoměr v nádrži, nebo spíš zoxidované kontakty na konektoru u plováku ;-)
1) Zkontroloval bych kabely a rozdělovač (pokud ho to má) a palivový filtr. Pokud to má rozdělovač tak nejspíš bude v háji potenciometr na škrtící klapce ;-) Zkus trochu pohledat, už se to tu řešilo
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
rozdelovac to myslim ma
V jednoduchosti je krása
bigfoot
tel.:: 903321928
2, skusim pozriet
3, kontox je mocna zbran ;-)
1, rozdelovac to ma, palivovy sa teraz menil a potenciometer na skrtiacej otom som tu vela cital takze to skusim
Kazdopadne zajtra sa pokusim dodat fotky
Otazne je ci sa ozve nejaky guru saman ze co to moze byt ked pri tom vyblikani zastane po 12 svietit kacko? :myslim:
kdyz ti to vyblikalo 12 (zacatek diag.) tak pak musíš ve stejným postupu pokračovat dokud ti to nevybliká konec diagnostiky (z hlavy nevim ten čiselný kod)
hledně centrálu... je to centrál na klíček nebo na dálkový ovladání ?
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
mas spravu - v lavo hore :m:
bigfoot
tel.:: 903321928
ahaaaaaaa no skusim to zajtra v servise takze skusat blikat dalej az kym neurobi blik medzera blik coz je 11 kon.diag
Super dobra rada :Merci:
A central na klucik
Dufam ze si zajtra najdem cas sa nato skocit mrknut lebo mam toho jak....
bigfoot
tel.:: 903321928
Prve tri foto
bigfoot
tel.:: 903321928
dalsie tri :)
bigfoot
tel.:: 903321928
a dalsie :)
Postupnost blikania - ak sa mi podari dam odkaz na video
kody
12 zaciatok diag
13 Snímač teploty vzduchu. za 13 este raz rychlo bliklo
33 Sensor podtlaku v sání.
11 koniec diag
Dakujem za dalsie rady
video:
http://www.youtube.com/watch?v=cG3ZZlh8g94
tak podle štítku to je 1.1 44kW :myslim: vyndal bych potenciometr a zkouknul jestli neni vydřený ;-)
bigfoot
tel.:: 903321928
A ak bude kde sa to da kupit a kolko to stoji?Ten potenciometerje na cievke alebo karburatore?
nebude pasovat z 1l ?
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
potenciometer by mal byt priamo pri skrtiacej klapke cize asi tu
no a keby ta zaujimalo tak tu mas diagnosticku zastrcku
bigfoot
tel.:: 903321928
thx
dnes sme este pre istotu vymenili palec rozdelovaca, hlavu , zajtra este dojdu tri sady kablov svieckovych
obcas sa stava ze hadzu iskru medzi sebou
aaaa potenciometer sa mi zda asi fakt najpravdepodobnejsi
Ak by sa niekto vedel vyjadrit blizsie k chybe 13 a 33 budem povdacny
:Merci:
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
Chyba 33 je potenciometr a chyba 13 teplotni cidlo je pripevneno na vstriku. ten potenciometr zpusobuje cukani , chcipani motoru a spatne otacky
