problem s vodou
- xxlkolac
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Vladimir
problem s vodou
Ahoj všem, mam opět problem s pažoutem.
tentokrát s tím že se mi po cca 7-8 kilometrech (at je horko nebo ne) rozsvítí kontrolka hladiny vody, někdy při jízdě a občas přijedu chcípnu to a za 10minut když chci odjet tak kontrolka svítí ještě před nastartováním.ale přitom je tam vody dost 6l (motor 1.1 TU1M) . motor je rozpálenej jako krá.... sahara běží.a když otevřu expanzku tak voda vyběhne. nemam tušení co stim. začalo to zničeho nic minulou středu.
- jurash
- Rok narození: 1985
Re: problem s vodou
to teda neni moc dobrej napad otvirat expanzku kdyz ti bezi sahara. Teda pokud si nechces vedome, od toho gejziru co z toho vylitne, privodit opareniny obliceje s nekolikatydenni lecbou a moznymi celozivotnimy nasledky..
a jinak bych to nejdriv skusil odvzdusnit..
- xxlkolac
Re: problem s vodou
zas tak natvrdlej nejsem abych ji otevřel když běží sahara a kdykoliv jí otvíram tak určíte nečumim přímo nad ní a povolim jen trochu aby když to náhodou vychrstne tak to cáká trochu kolem výčka.ale to je jedno
odvzdušnoval jsem to. i sem všechnu vodu vypustil a dal novou. proto mi to přijde divný když tam je vody dost a vzduch žádnej. kdyby bylo v řiti čidlo tak kontrolkja svítí pořád a né když se to ohřeje.
Re: problem s vodou
a která kontrolka svítí?
Re: problem s vodou
tak to může blbnout čidlo, jestli je vody dost, tak bych se toho nebál. jinak vaří se ten motor? jo ty vlastně nemáš teploměr na budíkách
Re: problem s vodou
no tak teploměr tam sice nemá, ale musí tam mít kontrolku, která mu říká, jestli se voda vaří nebo ne...
Podle mého názoru to fakt bude tím snímačem...
Re: problem s vodou
já když sem měl eště tyhle budíky a prasklej chladič, tak se nerozsvítila ani nízká hladina vody a ani to, že se vaří. Jenom šel dým z pod kapoty
Re: problem s vodou
no, mně v Gyrrosovi ta kontrolka třeba vubec nefunguje. Ani při startování se nerožne. Takže pokud auto nevaří a je tam hodně vody stále, vydělal bych asi žárovku A je po svícení
- xxlkolac
Re: problem s vodou
teploměr nemám, a vařit to nevaří a kontrolka na teplotu je v pohodě.ale zase sem s tim nejel dál než tech 8 kiláku (cesta do práce) . vlastně jo tam a zpět takže 16km a nevařilo.takže si toho asi nebudu všímat.je možné že to čidlo začne blbnout třeba při teplotě 80 stupnu? protože když je to studený tak nesvítí. a zhasne když s to stojí min. hodinu.
Re: problem s vodou
možné je všechno u Peugeota
Re: problem s vodou
Když se Ti zdá, že to čidlo blbne, tak si někoho posaď do auta a jdi zkratovat dráty, který vedou k tomu čidlu. Pokud to bude při zkratování svítit a při rozpojení ne, tak si jdi koupit nové čidlo .
Měl jsem skoro tu samou závadu, vyměnil jsem čidlo a je klid.
Jinak ze zvědavosti jsem pak to starý rozebral a nevěřil jsem tomu, co tam bylo marastu - - -olejo-mazlavo-bordelo-černej-humus.
Re: problem s vodou
hlavně tý krásný a originální špíny všude já sem o víkendu po vypuštění brzd taky koukal jak alik na to, co tam bylo a jak to pěkně pěnilo. No a v tý nádobce na brzdovku jaj, to nejde ani popsat
