El. schémata
Re: El. schémata
přikládám schema zapojení zásuvky tažnýho, sice to není jenom na 205, ale včera mě to dost pomohlo a je to pěkně udělaný. třeba se to někomu bude hodit
zasuvka koule.jpg (64.04 KiB) Zobrazeno 32606 x
Vomec
tel.:: 608700768
Re: El. schémata
Příspěvek od Vomec »
pěkný, ale osobně bych tam vyznačil ještě, kde je ta poloha zámku (výřezu) v konektoru... jsou tací, kteří by si to dokázali s radostí splést
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: El. schémata
Příspěvek od Bartik333 »
Pridavam trosku lepsi schema zapojenim pridavnich svetel.
Schema zapojeni dalkovych svetel.jpg (43.19 KiB) Zobrazeno 32529 x
Re: El. schémata
:vul: a nemaj se náhodou v pojistkovce napojovat třeba na dálkový?
Vomec
tel.:: 608700768
Re: El. schémata
:fran: já sem přídavný dálky prásknul normálně na klasický dálky
mara blaza
tel.:: 720453843
Re: El. schémata
Příspěvek od mara blaza »
vinorak píše:http://www.edisk.cz/stahni/41335/schema ... .52MB.html
ale je to francouzsky :m:
diky moc
afane
tel.:: 605254254
Re: El. schémata
Příspěvek od afane »
Zdarec lidi, poradíte mi někdo, jak zabránit tomu aby při přepnutí na dálkový světla zhasly potkávací?
Re: El. schémata
a proč to? jestli máš h4 žárovky, tak si je akorát upálíš
afane
tel.:: 605254254
Re: El. schémata
drakenx700 píše:a proč to? jestli máš h4 žárovky, tak si je akorát upálíš
mam čtyroký lampy, jsou na h1 a jedna čočka je na potkávací a druhá na dálkový, no a já nechci aby se ty potkávací zhasly, když zapnu dálkový.. už jsem to zkoušel spínacím i rozpínacím relátkem, ale vždycky skončim s tim, že sice potkávací zůstanou svítit ale zase už nejdou vypnout ty dálkový, dokud nepřepnu zpět na parkovačky... :(
Re: El. schémata
tak to je jednoduchý, tady máš schema
Bez názvu.jpg (29.9 KiB) Zobrazeno 32056 x
Re: El. schémata
myslim že relátko je zbytečný ... :) postačí dioda :)
Re: El. schémata
jenom otázka jestli to neodpálí pojistku .. protože to pojede z jednoho okruhu ... ale podle mě by nemělo
Re: El. schémata
na to sem právě myslel, aby to ty kabely vydržely. protože vim jak pěkně tečou, když tam dáš 100W H4. Proto relé :up:
afane
tel.:: 605254254
Re: El. schémata
drakenx700 píše:tak to je jednoduchý, tady máš schema
Tak přesně takle sem to udělal, zkusil sem to i o kousek složitějc přes rozpínací relé, ale v obou případech mi po zapnutí dálkovejch, zůstávaj ty dálky zaplý, dokud nepřepnu na parkovačky.. btw vždycky sem to zkoušel jedním nebo dvěma relé zapojenýma jako mezikus přímo u světla, ne u lucase
afane
tel.:: 605254254
Re: El. schémata
ale taky nevim proč se to děje, protože elektrikář co mi radil stejnej postup jako draken, říkal že to jde v poho, takže nevim co je špatně.. :-/
