problemy s motorom 1,9TDI v 205ke
- yvi
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Lubomir Kralik
Re: problemy s motorom 1,9TDI v 205ke
prosim ta ked chcem kuknut tie rozvody co tam mam pozret na tom a co mam potom vyskusat spravit?? ako sa da posunut bud klika alebo vcako o zub?? moze sa aj cerpadlo posunut o zub?? ci cerpadlo sa nemusi to na to nema az tky vpliv... co skor vyskusat posunut?? pls porad a ked to posunem tak ked to budem chcet vyskusat tak to musim zase cele zlozit ci remenicu na klike co ide remen na alternator nemusim ze to tu chvilu baterka vydrzi tahat ten motor ked len na vyskusanie...
PEUGEOT 205 XSDT intercoler
právě proto dávám dělat rozvody zkušenýmu mechanikovi, protože to přesadíš o zub ani nemrkneš. A rozhodně bych nezkoušel nic přesadit. Prostě rozvody shodit, všecko doladit na rysky a pak rozvody znova nahodit a hlavně dobře
- yvi
na ake risky?? co vam je do kelu vsak tam su neni nikde risky.. vsetko sa zaaretuje a nicim sa napohne a remen sa da dole a da sa druhy vsak si kuknite jak na to na 205ku tam je to popisane
ale tam de o to, že ten řemen když nahodíš, tak má eště nějaký vůle než ho napneš ale právě tam je ten problém, že se to může při napnutí v tý vůli ještě hnout a už to dělá kraviny
- yvi
cize ked to nahodou bude ozaj v tom tak ked sa na to dnes pozrem tak by som to tam mal hned zbadat ze ci mi po natoceny tych kol tak aby mi sedeli na dierkach tak ked mi budu sedet tak je tam vsetko dobre a ked nebudu tak potom viem kde je chyba
- Klobe
a zkoušel jsi to už odvzdušnit???
- yvi
jo a nic stale to sami..skusim dne kuknut tie rozvody...
- yvi
no hosi ako som pozeral tak rozvody su ok... dal som aretaciu na zotrvak a potom skusil ci mi sedia diery na aretaciu kola ventilou a kolo cerpadla a predstavte si vsetko pasovalo ... tak sme to vybrali a otocili o dve otacky ako je v navode a zase sme tam nasadili aretacne skrutky ..nic sa nepphlo a vsetko je tak ako ma...tak dalsi postup bude pozrenie sitka co je v nadrzi a kuknut co v nej vlastne je a vsetok bordel vycistit...potom skusim vycistit vstrekovace a potom ich dat naspet a tak skusit natocit ...ak to stale nepojde tak ich dam premerat a ked budu dobre tak az potom sa pokusim vybrat cerpadlo a dat omerat aj to a ak bude aj to dobre tak poom bude treba asi nastelovat ventily ... co uz hadam postupne na to dojdem co tomu moze bit...kurna myslel som si ze to len prehodime a nastartujem a budem ficat a nie takto este sa jebkat a autom..ale ked uz tam mam ten motor nic ine mi nezostava naspet stary motor tam nedam ak bude henten motor zly zozeniem si dalsie ale naspet 1,8d nechcem...aj ked bolo spolahlive a super spotreba ...
- vztekloun
no pokud nejsi automechanik tak se nediv ze to neslape. zrovna rozvody.....
zkus jeste par veci. zkus sundat vsechny vstriky a nebo nejlepe jeden po druhym. namir s tim vstrikem vzdy nekam do pryc a at Ti nekdo zkusi nastartovat. takhle je zkus vsechny a uvidis alespon vizualne jestli treba nejsou ucpany. jestli tlakujou dobre tak se vyser na vsechny filtry atd a jed dal.
to jest zhaveni. vyndavej zhavicku po zhavicce a mej zapnuty zhaveni. jestli budou vsechny nazhaveny do ruda tak toto je taky ok.
potom vzduch - zkontrolovat filtr.......... a ted me tak napadlo. turbodiesel vlastne ridi otacky podle tlaku turba. cim mas vetsi tlak turba tim vice posle cerpadlo nafty. jen nevim jak to presne resi pazout. tzn ze jsi asi nekde neco budto zapomnel zapojit a nebo jsi to zapojil spatne. hledej cosi okolo turba a (jestli to vubec tyhle motory maji.... ) --> okolo snimace vahy vzduchu.
ten motor proste ma budto rozladeni casovani a nebo cerpadlo dava moc paliva a nebo ma malo vzduchu. z "komina" Ti jde asi totalne cernej dym kdyz to jede alespon castecne pri volnobehu, ze?
- yvi
ne dym je normal taky modry moc ani nekadi tak akurat ...ako TD... pisal som jednemu mechanikovy a povedal ze sa mi na to pozrie.. tiez vravel e tam moze bit nieco pootocne z vraj vacka o 180 stupnou... ze proste mi to tam nefunguje tak ako ma a treba to ponastelovavat ... mozno ozaj bude treba aj nieco poposuvat aj napriek tomu ze sme rzvody nahodili dobe...
a nebo skus ještě vzit petlahev a dát do ni naftu a nějakou hadičku napojit na čerpadlo a tahat to přímo z flašky, tim vyzkoušíš jestli nemáš někde přicpaný palivový potrubí
- yvi
a mam to dat na priamo do cerpadla alebo do filtra??
- Milo75
- tel.:: 728845763
ano žere, vlivem mechanických ztrát, protože je studenýKlobe píše: PS nevíte někdo jestli motor žere za studena víc nafty??? když mě nefunguje "sytič" a motor nemá žádnou ŘJ která by takový režim poznala???
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
- Milo75
- tel.:: 728845763
yvi píše:no este treba k tomu dodat ze sa tam menili rozvody komplet aj vodnou pumpou aj kladky .... ako som sa tu docital nemoze to byt zle nahodne?? aj ked nachadzovali sme to ked bol motor vonku tak sa to robilo dobre a neverim ze sa nam tam nieco pohlo a ani tomu ze sme tam remen zle dali aj ked s tim remenom som si neni na 100% isty lebo ho tam daval moj brat .... a tak ako ho tam on dal som ja neni isty... da sa z cerpadlom najako pootacat a tak zistyt coi ozaj neiej posunuty o jeden Zub??
když děláš rpzvody tak velice snadno dáš řemen o zub na čerpadle, zkontroloval bych si znovu nastavení, za to nic nedáš
když povolíš 3 matky, kterým čerpadlo je přichycené k motoru a vstřikovací trubky u čerpadla, tak můžež s čerpadlem pootáčet dopředu a dozadu- dá se s tím zjistiti jestli je čerpadlo o zub, ALE pokud nemáš někoho kdo ho pak umí nastavit tak bych se do tohohle nepouštěl a raději bych si zkontroloval rozvody :)
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
- Milo75
- tel.:: 728845763
vztekloun píše:n
žhavičky nevyndavej, to je zbytečná práce :) sundej jen el. vedení , napoj kousek drátu na + a škrtní jim o závit žhaviče, pokud zajiskří je OK
otáčky motoru se řídí podle množství paliva, tzn podle polohy plynového pedálu, turbo s tím nemá nic společného, pokud by jsi neměl zapojenou hadičku pro ovládání dodváky nafty ve vyšších otáčkách, tak ti to pojede jako obyč diesel, nic víc nic mín
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
