Prosim o radu
Bobika
Prosim o radu
Příspěvek od Bobika »
zdravim muze me nekdo prosim poradit? potrebuju vedet jak zapojit na budikach ten olej. budik viz obr. a zajima me to napravo co to znamena...
mam p205 1.9D 47kw 91rok
manko
Re: Prosim o radu
Příspěvek od manko »
Aby ti fungoval tlak oleja tak musíš mať najskôr čidlo na tlak zašroubované v bloku a napojené .
Mef
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Mef »
Jenže tohle není budík na tlak oleje, ale na hladinu. Na to aby fungoval potřebuješ sondu, kterou musíš nainstalovat na motor.
Ty dvě zakroužkovaný kontrolky se v BX používaly jako kontrolka motoru (ta levá) a ta druhá signalizovala vysokou teplotu oleje.
manko
Re: Prosim o radu
A nebývalo to v bxkách aj na tlak aj na hladinu ?
Mef
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Mef »
Aby to ukzovalo tlak, tak by tam musela být stupnice a nebo si aspoň sehnat elektroniku z palubky, která tu stupnici měla.
Re: Prosim o radu
ten olej se zapojuje do toho 3-pin konektoru co je na tý "krabici" zazadu. podle vinoraka je jeden pin klíčový plus a ty další dva dou do čidla. a čidlo (nebo aspoň záslepka) je hned pod sáním na bloku kousek od vývěvy
Mef
Re: Prosim o radu
Příspěvek od Mef »
Ten popis zapojení měřáku hladiny oleje je tady: http://205d.free.fr/compteur.htm
Jen je problém, že je to francouzsky.
