309 - 1.9 GTi 88 kw Nejede
Kubajs
Příspěvek od Kubajs »
Nevíte prosím někdo nebo nemáte zkušenost....svíčky mi nedávaj jiskru nejde to ani do palce...takže jsem skoušel vypojit indukční cívku a ta mi taky nedala jiskru,zítra bych měl mít jinou a odskouším to...popřípadě nevěděl byste někdo co by s tím mohlo být jiného? Díky moc za všechny informace ;-)
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: 309 - 1.9 GTi 88 kw Nejede
Příspěvek od Thyoridas »
modul zapalovani, modrocerna krabicka na hlinikovem kusu, bud nekde blizko civky, nebo na strane rozvodu... Nejcastejsi pricina nefunkcniho zapalovani :up:
manko
Příspěvek od manko »
tak tak modul :up:
Kubajs
Díky moc !!! ;) Zítra vyzkouším indukční cívku a když to bude pořád špatný tak ten modul :-) Kolik zhruba stojí jetej ten modul?Indukční cívku mám jetou z vrakáče za 400 Kč.
manko
Tento mám na predaj cena 10€ z poštou :up:
Thyoridas
tel.:: 721384196
pokud ti to nepomoze, at nekdo poslechne, lesti tlaci cerpadlo kdyz startujes... Pokud ne, je dost mozne, ze mas vadne cidlo otacek, kreje je s nejvetsi pravdepodobnosti v prevodovce...
to totiz dava signal jednotce, ze sa motor toci, a jednotka zacne tlacit benzin, vstrikovat a da povel civce k vytvoreni jiskry... :up:
manko
tá vyzerá takto :m:
Thyoridas
tel.:: 721384196
:vul: vidim ze sa skvele doplnujeme :)
manko
:vul: Tak tak :up: :m:
Kubajs
Tak díky za pomoc při hledání problému,modulem to nebylo...bylo to čidlo na otáčky.Tak díky za rady :)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Příspěvek od Stephen »
:vul: Kubajs: založ si v sekci 309 své auto.Jsem na něj zvědavý! :Merci: :vul:
