205 GTi Sorrento Green
Re: 205 GTi Sorrento Green
Ale ked som celú karosériu prebehol naftou tak bola ako nová
Mám zas jednu otázočku .
Ked stojím na mieste pridám tak na 2500 Ot na dvore do kopčeka pomali púštam spojku a pri zábere sa ozýva taký tupý šúchajúci zvuk . čo to je spojka ?? čo je z nou ?
čo poviete hodia sa na 205ku? uš mám na aute komplet sadu . len uš bola tma tak som to nestihol odfotit .
185/60R14 4x100/108 ET35 v predu bez podložiek v zadu 2cm podložky . nikde nič nešúcha
čo myslíte budú sa hodit ako náhrada za orginál ? Teraz si fakt nemúžem dovolit kupovat dialkové za 100€
* vhodná autožiarovka: H3 12V/ 55W
* šírka: 138 mm
* výška: 78 mm
* hĺbka: 68 mm
* šírka: 138 mm
* výška: 78 mm
* hĺbka: 68 mm
jo budou, mám je taky na autě není to nic hroznýho
- Skutečné jméno: Antonin
- tel.:: 736723150
Taky mám uplně ty samé a svítí parádně... plus teda 100W H3
a silnější kabeláž...
- tel.:: 736723150
... a ještě jestli můžu poradit, tak si do spojleru vyvrtej díru pro svislé uchycení, protože tyto světla jsou hlubší než otvor pro ně s předem udělanou dírou... Výsledek je pak takový, že světlo se ti opírá o stěnu spojleru a tím pádem svítí do země... teda aspoň tak jsem to měl já...
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Neopírá! Měl jsem je taky a stačí otočit držákyTony205 píše:... a ještě jestli můžu poradit, tak si do spojleru vyvrtej díru pro svislé uchycení, protože tyto světla jsou hlubší než otvor pro ně s předem udělanou dírou... Výsledek je pak takový, že světlo se ti opírá o stěnu spojleru a tím pádem svítí do země... teda aspoň tak jsem to měl já...
- tel.:: 736723150
Ale trčí víc tím pádem ven, ne?
Dik za rady . Tak si ich objednám a uvidím ako tam zapasujú
- Zdenek
Né nezbytně, vždyť je v tom držáku drážka na posunutí, takže nastavíš zhruba sklon, přišoupneš ke spoileru a pak doladíš.Tony205 píše:Ale trčí víc tím pádem ven, ne?
->Manko: ano objednej je
Ved práve preto že za cenu v peugeote si objednám 4 sady týchto
teraz pozerám http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0| to je cena za sadu či za kus ???
