Vstreky - prosim o pomoc
cavte. mam dost vazny problem. na peugeote 205 1.6 GTi som menil hlavu. vsetko je nastavene , ale nejde prud do vstrakov - kostra je slaba a prud nie je vobec. uz som menil aj relatka aj vsetko mozne ale nic nepomohlo. neviete niekto kde moze byt problem? potrebujem to dost surne opravit. lepsie povedane zajtra su preteky a dnes to musim dokoncit. dakujem
a este jedna vec. ma peugeot 205 1.6 gti rok vyrobi 84-90 snimac otacok kluky alebo vacky?
Re: Vstreky - prosim o pomoc
otáčky si to sníma zo snímača na rozdelovači
A ten snímač máš zapojený z rozdelovača ?
no priamo v rozdelovaci to nie je. je to pod rozdelovacom. mne iskra ide, ale neotvori mi vtreky
Toto je z 1.6 ky a tam dole vychadza z rozdelovača kábel .
- IMG_0131.jpg (178.18 KiB) Zobrazeno 4699 x
ved píše ze iskra ideHasis píše:jiskru to hazi?
čerpadlo tieš tlači ?
ano cerpadlo ide, aj iskru hadze, aj ten kabel ktry si nafotil je zapojeny. ked odpojim hadicu na privod paliva a zapnem cerpadlo tak benzin tlaci do rampy, ale vstreky sa neotvoria. ked som to meral tak kostra bola velmi slaba a prud nebol vobec. prehodil som aj relatka a nic. uz ma ide slak trafit
hmm počkaj idem sa kuknúť do auta
kosta a na tlmičoch máš kostry napojené ?
no na tlmicoch mam kostru od baterky napojenu. podla mna to bude nejaky snimac ale nemam ani sajnu ze kde ho mam hladat.
hmm nenapada ma nič
raz sa mi to uz stalo, vtedy sa menili rozvody, to som robil s kamosom v jeho dielni a tiez to neslo, vety som vymenil relatko a bolo to ok. este som myslel ci to nemoze byt v tom ze su prehodene vstreky, alebo co to nema nieco s rozvodom, lebo aj ten sa teraz menil ked som menil hlavu
nemáš inú RJ ? na skúšku .
