manzeta na rizeni
kamikaze
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Adam Chotas
tel.:: 777932630
manzeta na rizeni
Příspěvek od kamikaze »
ahoj mam problemek vubec nevim jak dostat manzetu tam kde ma bejt.mam rizeni se servem a na pravi strane mam vnitrni manzetu rostrhanou a chci tat novou ale nevim jek jitam dostat vedi tam tem sroub od serva.poradi nekdo?????
P205 CTI Gutmann (miami-blue)
P806 2,1 td
Šebík
tel.:: 777640184
Re: manzeta na rizeni
Příspěvek od Šebík »
mno dyž sem to dělal na svým tak sem musel vyndat ten píst posilovacě ven, sundat pravou řídící tyčku a potom sem z hřebenu srazil ten kroužek co na něm drží ten píst vyměnil menžetu a zas to všechno namlatil spátky :idea:
kamikaze
Rok narození: 1978
tel.:: 777932630
jo diky.tak ce pekna pakarna
P806 2,1 td
Šebík
tel.:: 777640184
jo práce na hovno když sem to dělal po prvý tak sem radši vyndal řízení celý ven a hnedka to byla lepší práce
kamikaze
Rok narození: 1978
tel.:: 777932630
jak mam vindat tu ticku rizeni????
P806 2,1 td
mad205rallye
Příspěvek od mad205rallye »
Ta je na závit
peugeot 205 1,9 rallye
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Toz to ja nemam servo a stacilo oddelat kulovy cep rizeni, pak sem tam manzetu v poho navlikl... i kdyz mista tam moc nebylo, prace se sponkama na obou stranach sla dost blbe.
kamikaze
Rok narození: 1978
tel.:: 777932630
kdybich nemel ser o tak bi to bila pohoda.
P806 2,1 td
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Příspěvek od riderRLM »
tak tak ja som mal tiez roztrhnutu manzetu na riadeni.. a musel som dat cele riadenie von,piest dolu a tak to vymenit ...
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
nepozeral som este "mudru" knihu , ale ide riadenie von aj ked je motor v aute.?.
potrebujem ho vymenit...
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
bez problemu, srazis kulove cepy rizeni, povolis kloub na tyci rizeni, 2x 19mm sroub na napravnici a vyvleces do strany, pohoda :) :up:
tomas1280
ozaj az tak moc lahke.?. nuoo tak do toho idem..
tomas1280
+ do riadenia sa dava vazelina asi tadialto ze.?.
Najprv skusim doplnit a az potom vymenit za pripravene riadenie..
