Identifikacia motora 405 Mi16
Re: Identifikacia motora 405 Mi16
všechno tomu nasvědčuje :up:
blackdragon
Rok narození: 1977
Příspěvek od blackdragon »
vinorak píše:všechno tomu nasvědčuje :up:
Nevadiiiiiiiiiii! Aspon vdaka katu nebudem pustat vsetok ten bordel do vzduchu a zaroven bude stacit prehodit iba motor a prevodovku a dotiahnut jeden kabel a jazdim.. :-P
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
kat máš stejně za ty roky v prdeli :smich:
blackdragon
Rok narození: 1977
vinorak píše:kat máš stejně za ty roky v prdeli :smich:
Je to dost pravdepodobne...ale obal vyzera novo, mozno ho uz menili. :m:
Okrem toho, stale sa da zohnat nahrada, pripadne sportovy kat pripadne alebo novy...ale to bude zalezat od $...
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
franus
Příspěvek od franus »
Jsou nejake stranky, nebo dokument, kde je jednoznacne napsano, ktera ridici jednotka nalezi ke kteremu motor a jestlije schopna pracovat s lambdou, cidlem klepani atd? mam v tom porad zmatek....
manko
Příspěvek od manko »
blackdragon : náhradú katalizatora nieee :down: radšej tam daj rezonator . Tie náhrady stoja za H...
franus
A jeste jedna otazka: nevit jestli jsou nejake zkusenosit s tim, ze by treba 108kw motory byly nachylnejsi nebo poruchovejsi nez 118kw, pripadne naopak?
2 row - no knock sensor, no lambda sensor (eg 125, 139) motronic 4.1
3 row - knock sensor, no lambda (eg 354, 355) motronic 1.3
3 row - knock sensor and lambda sensor (eg 158, 161, 167) motronic 1.3
http://www.taylor-eng.com/index.html a nebo pak 205gtidrivers.com :up:
franus
A co se stane, kdyz dam jednotku urcenou na lambdu na motor bez lambdy, pripaden naopak? Pojede to normalne, nebo to bude hazet nejake chyby?
no hlavní je, když ta jednotka potřebuje čidlo klepání tak aby bylo i na motoru, jinak by to nejelo. Pokud jednotka potřebuje lambdu a bude tam potrubí bez ní, tak to asi skočí do nějakýho kompromisního nastavení.... Jinak já mám motor pouze s čidlem klepání a mám k němu jednotku pro lambdu i čidlo klepání. Možná to pojede o fous hůř, ale těžko říct.. Jinak Štěpán ve svý gti16 má motoru XU9J4 na jednotce pro motor s katalizátorem XU9J4Z a jede to :m: :vul: mě i 1.4ka jezdila na jednotce z 1.1, sice nebyla tak tahavá ve středním pásmu, ale nad 4 tisíce to jelo stejně jako teď s jednotkou 1.4 58kW :myslim: :m:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Příspěvek od Stephen »
ja sezenu tu rj co tam mam mit bez lambdy a dam ji dopryc :mv:
