P 309 1.1
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Příspěvek od lukas309 »
Tak dneska vyzvednuté hliníky z přezutí a vyvážení, takže jsem je uskladnil a už se teším na jaro :-) Konečně jsem se dostal k těm ostřikovačům, takže už jsou na autě a naprostá spokojenost. Původně jsem myslel, že je tam budu dávat pouze na zimu, ale nakonec je tam asi nechám napořád. Konečně mohu prohlásit, že jsou mi ostřikovače na 100% platný. Nakonec dobrá zpráva ze Slovenska, kde na mě čekají zadní celokožený sedačky z normální 205, takže půjdou upevnit do držáků v 309 a nebudou padat opěradla při každém silnějším brždění. Jen je sem dostat :-)
Nějaké fotky dodám jakmile budu mít u sebe foťák.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Tak dneska dorazilo pár vánočních dárečků pro Peugeota :-)
Za brzdy patří díky Stenlimu a model přišel konečně asi po měsíci čekání. 1:43 limitovka model 1820/2000.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
A takhle to dopadne, když člověk jednou nechce jít do hospody.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Dneska doobjednán zbytek audio sestavičky. Příští týden ještě nakoupit napájecí kabely + repro kabely a mezi svátkama pokud nebudou velký mrazy bych to chtěl zkompletovat :-)
Rádio Clarion CZ200EG
Předek Crunch MXB 52
Zadek Crunch DSX 52
Zesilovač Crunch GTS 4125
Signálový kabel 4xcinch TECPRECISION PE5/D
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Tak dnes dorazily další vánoční dárečky pro Peugeota :-)
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Tak předvánoční příprava na instalaci audia v plném proudu. Měl jsem z toho trochu strach, ale nakonec vše bylo bez problémů. Sedačky šly krásně ven, ostatně nejsou tam dlouho takže proto, středový panel a kryt na ruční brzdu také celkem bez problémů po prozkoumání kde to všechno drží :-) Největší práce byla s tím kobercem, ale trocha snahy a byl taky venku. Celkem jsem spokojený se stavem kastle pod kobercem. NA to, že je tam téměř neustále mokro je to naprosto v pohodě. Mírná povrchová koroze opravena a možná když budu v létě mít náladu, tak to udělám poctivě komplet.
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Re: P 309 1.1
Příspěvek od riderRLM »
ty asi na vianoce nemas co robit ? :) :;)
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
Nego
tel.:: 776149458
Re: P 309 1.1
Příspěvek od Nego »
No ja myslim ze si je aspon udelal fakt stastne a vesele :up: :mv:
Peugeot 205 GTI 1,6
Snad jednou pojede a nebude se muset nechat predjizdet fabkama s HyperTurboPohonem :D
Shopping car in the morning and race car in the afternoon
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Tak tak :-) hlavně ty kabely musím někudy táhnout. Hlavně jinde musí jít jak napájecí, tak signálovej a i na repro, proto musel koberec ven. A samozřejmě jsem nedočkavej proto jsem se na to vrhnul ještě dneska :-) Zítra začnu tahat kabely a uvidím co všechno stihnu.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Tak dnes celý den ve znamení tahání novejch kabelů a odstraňování starejch a nepotřebnejch. Vše důkladně zabezpečeno proti proražení. Nakonec jsem tam zpátky hodil koberec, zapojil rádio a sestavil středový tunel. Zítra mě čeká zapojení zesilovače a napájení. Doufám, že bych mohl stihnout zapojit zadní repro. U předních bude nejhorší protáhnout kabely do dveří, jinak je to práce na půl hodinky. Nakonec nastavení zesilovače a konečně bude hotovo.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Tak dnes zapojený zesilovač + zpátky v autě zadní sedačky a oplastování. Zítra vyjedu z garáže a snad se mi podaří protáhnout kabely do dveří, v garáži málo místa a tak jsem to dneska po chvíli vzdal. Jinak co jsem zatím zkoušel tak to hrajě pěkně čistě takže jsem zvědavý na ten předek. Pak to jenom poladit a bude hotovo.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Tak dnes audio konečeně sestavené. Bohužel ne podle mých představ, protože dráty do dveří jsem musel nechat původní. U řidiče by to ještě nějak šlo, ale u spolujezdce se není šanci k té průchodce dostat bez demontáže palubky takže to finální doladění nechám až na léto. I tak jsem ale spokojen s hudební stránkou. Repro hraje čistě a to i při dost vysoké hlasitosti. Teď prvních pár týdnů bude ve znamení štelování pro co nejlepší kvalitu. Teď už mě čeká jen uklidit auto, dát zbytek plastů a přední sedačky. Jakmile budu mít náladu, vymyslím zástavbu do kufru tak, aby to trochu vypadalo, zatím je jeho umístění dost provizorní.
riderRLM
tel.:: 918363947
Re: P 309 1.1
do spolujazdcovich dvery sa ta dostat k priechodke urcite bez rozoberania palubky.. viem lebo som tahal elektriku na okna :)
Peugeot_22
Skutečné jméno: Mira
Re: P 309 1.1
Příspěvek od Peugeot_22 »
dobra prace :up: a moc pekna 309 :twisted:
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 407 coupe 2.2i
lukas309
tel.:: 776695572
Re: P 309 1.1
Zítra výlet do Prahy pro nové sedačky :-) potom sem hodím foto
