klakson x siréna alarmu
pánové, to nové auto mě nepřestává udivovat. dneska ráno se mi po 20 ujetých kilometrech začal zpod kapoty ozývat přerušovaný pravidelný tón. když jsem seděl vevnitř, myslel jsem, že mi píská alternátor. když jsem otevřel kapotu, musel jsem si na ten tón počkat (na volnoběh se to ozývalo málo), tak jsem si uvědomil, že je to ku*va nahlas a že to jde někde od klaksonu.
autem jsem přejížděl ještě před chvílí a ten tón se ozýval pořád. už to moc prdel nebyla, protože to nezní jako trouba klaksonu, ale jako regulérní siréna alarmu, takže vypadám, jak kdybych to právě čornul. dělá to píp-píp/ cca 1 sekunda a skoro bych přísahal, že v jednom okamžiku jsem slyšel náznak takového toho přerývaného tónu, jako když alarm mění "melodii", pak to ale jelo furt píp-píp.
klakson je nefunkční (páčkou se nedá spustit), ten tón jde odtamtud, tak to vypadá na kostru nebo něco (kde ji mám hledat?). jenže ten tón je fakt jiný. že by auto mělo alarm, nevím, teď ho nemá. je možné, že alarm byl někdy napojen na klakson nebo je to kravina? zřejmě za to můžou mrazy, že ta elektrika dělá paseku, každopádně dá se klakson nějak šetrně vypnout?
Re: klakson x siréna alarmu
pokud ten elaborát někoho odradil a nechce se mu to celé číst, tak se zeptám jinak: kde je ukostření klaksonu, prosím?
hned u klaksonu tedy měl by být klakson kostřenej tim šroubem kterym je přidělanej
jsem docela rád, že mi nehrabe a opravdu jsem rozpoznal klakson od autoalarmu .-) fotka je sice nekvalitní, ale na podběhu je vidět krabička s nápisem "jablotron ca-01", což je podle vyhledávače kompaktní autoalarm s otřesovým snímačem. když jsem tomu jebal do kostry, tak z toho praskalo. takže jsem to odstřihl a zaizoloval a je klid.
otázka je, jak je možné, že i podle prodávajícího, se kterým jsem teď mluvil a který měl auto přes tři roky, v autě o žádném alarmu nevěděl? je zřejmě dlouhou dobu nefunkční, může mi to odstřihnutí způsobit do budoucna nějaké potíže?
nejlip bys udelal, kdybys to cely vymontoval. kdo vi, kde je to pozapojovaný
pokud to po odstřižení nastartuje a pojede, tak to vyhoď celý
kablíky vedou někam do spínačky. ten bazmek demontuju, jakmile to počasí dovolí. co to znamená to "otřesový snímač"? proč mi to řvalo za jízdy, kdy to má být vypnuté? je možné, že zůstala funkční jen ta siréna, která se ozývala třeba kvůli špatnému ukostření?
samozřejmě to normálně startuje i jede bez toho
co te napadne jako první pod pojmem otřesový snímač ...
jinak proc to houkalo... myslim že se nekde utřepal nejaky dratek nebo kontatk a alarm si myslel ze auto stoji tak se zapnul. vzhledem k tomu ze o nem 3 roky predesly majitel neměl ani páru, tak se tam mohlo stát naprosto cokoliv ...
http://www.jablotron.cz/upload/download/mdm51303.pdf
tady máš popis funkce a zapojení ... tak se muzes podivat jak to tam je namontovaný ;)
aha, tak možná jsem to probral k životu, když jsem zkoušel vyblikat diagnostiku klíčkem (podle toho návodu se to aktivuje několika otočením klíčku). nikde žádnou ledku nemám a naštěstí ani sirénu v interiéru .-) nicméně, pokud jsem to správně pochopil, celý ten systém řídí ta krabička se sirénou, kterou jsem teď odstřihnul, takže by snad měl být klid
jojo .. a kdybys to chtel vyhodit, tak řekni, klidně se toho ujmu .)
wome, přijeď si to vymontovat a je to komplet tvoje.
jak dlouho budeš čekat na tu hadici? mně by se to docela hodilo příští týden. anakin mi přiveze od maxe sedačky
no tak jeste min tyden a pak další tyden než to dám do kupy. hele tak to kdyztak pošli po anakinovy :) .. co ty na to ... jo a kdyz to budeš vytahovat
nech tam nejakou rozumnou delku kabelu
.. ne že to ustřihneš hned u te sireny :D
