309 GTi16 :-)
Re: 309 GTi16 :-)
rozvody sundavat nemusíš stačí povolit tři šrouby co drží čerpadlo a šikovně ho natočit a sundat ho ze řetězu jde to dobře není se čeho bát
Re: 309 GTi16 :-)
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: 309 GTi16 :-)
jak pise hroche, a pak povolis tusim sest srobu na pulce mezi sacim kosem a prirubou na upevneni, a v podstate samo sa ti to rozskoci...
Mimochodem, jaka je seriova pruzina u 88kW ? ma min baru jak ta z MI ? A tech 150 to vyslo aj s pistem ?
Re: 309 GTi16 :-)
cena je i s pístkemThyoridas píše:jak pise hroche, a pak povolis tusim sest srobu na pulce mezi sacim kosem a prirubou na upevneni, a v podstate samo sa ti to rozskoci...
Re: 309 GTi16 :-)
všechny 1.9ky mají jenom 5 barovou pružinu
Re: 309 GTi16 :-)
juju jak pisou kluci!
Re: 309 GTi16 :-)
dnes sem doufam naposled letos opravoval utrzene uchyceni narazniku diky snehu a ledu
Re: 309 GTi16 :-)
tak dnes objednany dily v peugeotu.Nova pruzinka,pistek,spinac tlaku oleje a prepazka do vany.Krom toho sem dnes opet trochu pohnul s lestenim kol.Nakonec sem se rozhodl,ze na zaver bude stred cerny leskle a limce vylestene!
Re: 309 GTi16 :-)
a mala ochutnavka jak budou vypadat na aute
Re: 309 GTi16 :-)
první várka dílů z peugeota doma
Re: 309 GTi16 :-)
tak po vymene cepu se po chvili zaclo ozyvat bouchani ramen ase mi zdaj ok,ale vedel sem o stabilizatorech.Kdyz sem vymetl diru nebo nerovnost tak auto jakoby zaplavalo.Tak sem dnes koupil stabilizatory a rovnou je vymenil.Jeste sem koupil pouzdra stabilizatoru,ale dnes to nestuhnu vymenit.Nahodou nevite,zda se musi povolovat napravnice abych je mohl vymenit? Moc pristupu tam totiz neni...
Re: 309 GTi16 :-)
no já bych jí rači povolil, dělal jsem to na 1.1 a bylo to peklo se tam dostat a víš to, že origo od peugeotu (který se nedodává ) má levý uložení stabilizátoru jiný číslo než pravý
Re: 309 GTi16 :-)
fakt? tak doufam,ze je tam dostanu ty co mam.Jinak po vymene tycek stab.zadna moc velka zmena tak musim co nejdriv udelat ty pouzdra a snad bude klid
- misko_Gti
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: michal
- tel.:: 904357652
Re: 309 GTi16 :-)
ako ja ked som to este menil cez leto,ked som kupil auto,tak som to urobil bez povolenia napravnice,sice musis mat trosku gumene ruky,ale predsa :-D a auto som mal na jame...
Re: 309 GTi16 :-)
ja pod tim budu lezet
