vyhrivání zadního okna a dalsi....
Zdravim...Mel bych par dotazu ohledne me 205, ale nenasel jsem tu nikde sekci jako "vseobecnou" tak at nezakladam zbytecne topiky .
1. Vyhrivani zadniho okna funguje a nefunguje. Respektive po stisknuti tlacitka se to rozsviti asi na 5 sekund a pote opet vypne. Po zahejbani z pojistkou se to opet na malou chvilku rosviti a pote opet zhasne. Zkusil jsem v pojistkove skrini prostrikat kontaktole a zbrosit zkorodovany plisky na pojistce. Vysledek byl takovej , ze mi to asi den fungovalo jak ma a ted jsem opet na tom na cem jsem byl nefunguje
2. Nemam podsvicene topeni a ventilator...Netusim zda to u tohodle vozu nikdy bylo, ale myslim ze ano , nicmene jisty jsi nejsem... Pokud by nebylo mate nikdo nejaky navod jak tam podsvetleni dodelat ?...
3. Pristrojova deska , za boha jsem se nemohl dostat do pristrojove desky...dri to na nejakych packach ktere jdou ven , ale potom to narazi na zadrhel a zaboha nemuzu ten vrchni kryt sundat :/ ani si nejsem jisty zda to delam zpravne....
4. Nedavno prestal jit zadni sterac. Moturek vnem pumpuje , ale sterac nestira a upadne jako by k zemi. A je uplne volny , takze to asi bude ze zubu...Je oprava mozna nebo budu muset schanet celej komplet ?
5. Chladici kapalina...s prichodem zimy mi zacal pomerne dost mizet fridex , auto nikde netece , ale fridex znej minimalne po 14 dnech pul nadrzky zmizi
6. Vana v kufru , zacalo mi do kufru zatykat , tak jsem vyhodil deku a zkousel jsem to tam vyvarit , bohuzel neuspesne voda tam byla zas a uz ani nevim odkud se tam bere. Chtel bych se zeptat je nejaka univerzalni vana ? nebo jste si ji museli vyrobit vy na miru...
7. Folie na sklo...Chtel bych si dat na zadni sklo tmavou folii , jelikoz je do auta videt jak do vylohy. Je to jednoduchej tvar tak me napadlo ze bych si to mohl zkusit udelat sam. Poradte , kde ste koupili folii a postup....
1.9 D r.v. 1992 tridverak
Asi je par dotazu jiz existujicich tak za to se pripadne omlouvam......V ctvrtek se do toho chci dat a chci udelat velkou generalku tak drzte palce...
Hezky svatky..
Hezky svatky..
Re: vyhrivání zadního okna a dalsi....
Tak otázka číslo 2 . Je to orginál podsvietené . Sú tam 2 žiarovky . Ked zložíš kolieska na ovládanie tak vykrútiš 2 šrouby zložíš kricí plast a si pri žiarovkách. kolieska len vytiahneš .
7 : folie nemôžeš mať doma robené . Pretože je treba certifikát .
ad1: zkontroluj kontakty na samotnem konektoru vypínače ... po zapnutí musí byt slyset jasné cvaknutí relátka v pojistkovce ... mozna je spatné to relátko
ad2: ovladani topeni je podsvicene ... kdyz vytáhneš (k sobe) všechny 3 kolečka, jsou tam 2 šroubky .. tim sundáš krycí plast a pod nim jsou 2 žárovky ... jdou vytáhnout dost blblě, doporučuju kombinačky a cit v ruce aby jsi netozdrtil sklo zarovky
ad3: pristrojovku neboli kapličku (plast okolo budíků) drží 7 šroubků ... postup na sundání je nasledující. ovladaní topení musi jit dolu .. tam najdes 2 sroubyk. Nad topením je takovy trojuhleník, pod ním jsou další 2 sroubky. Dalsi dva sroubky jsou zapuštěné zespod volantu (jsou tam 4 kteryma sundas plast pod volantem a vepredu pak jaste 2 kteryma povolis kapličku) .. poslední šroubek (neni kžižový ale torx - hvezdička) je z levé strany kapličky ( je tam taková dírka) stačí ho jenom povolit .. nemusíš ho vyšroubovat uplně ... jinak postupuj s citem... rádo se to láme.
ad4: kdyz sundáš plast zevnitř kufrových dveří tak tam najdeš motorek ... da se vymenit jako komplet ... mozna se tam jenom neco povolilo
ad5: duležitý je jestli ti auto chladí ... to ze nadržka není plná není nic špatnýho ... motor si udržuje provozní hladinu ... pokud to nemizí tak, že by byla nadržka prázná ... neřešil bych to... hlavně si to hlídat.
ad6: zatika ti tam bud kolem tesnení kufru, nebo kolem skla, anebo kolem zadního světla.
ad7: pokud si folie nikdy nelepil, nech to radsi odbornikum protoze prave zadni sklo se dela nejhuř ... navic to budeš mit i s homologačním štítkem
- Kenny
- tel.:: 773557950
1.třeba spínač by mohl být kaput nezkoušel jsi dát jinej jestli máš na zkoušku?
2.vytáhneš "kolečka" co jsou na ovládání a v plastu na každé straně šroubek když je odděláš vytáhneš celej plast a uvidíš žárovečky
3.nejlíp knížku "jak na to" a tam máš ukázaný kde všude palubka drží abys ji oddělal.je ke stažení i tady někde
4.řekl bych že máš sjetej ten tisícihran na motorku nebo na stěrači,sundat a podívat co je v řiti
5.Nekouří ti motor bílej dým?nebo na víčku od oleje nemáš vodu?
6. uni vana není musel by sis ju udělat,nemáš na autě to velký střešní okno,spíš ti zatíká do kufru třeba kolem okna nebo tam někde hledat
7.Folii si tam klidně dej ale pokud nebudeš mít atest tak tě můžou prcat policajti a když narazíš na blbca tak tě to může nechat sundat
určitě ti napíše někdo znalejší než já
1. cvaknuti je slyset , uvidim zkusim vymenit celou tu pojistku pac mam pocit ze ji doma nekde mam. Bohuzel spinac samotnej nemam...
2. dekuju vyreseno , zarovicky mam zitra menim...
3. tohle bude asi prace na dyl , ale tenkrat uz jsem se do toho temer dostal , az na ty zminovane srouby v topeni. Takze ted uz by to nemel bejt problem...
4. plast mam sundanej a uz jsem to zkoumal , bohuzel jsem se do toho vic nehrabal...vidim to na vymenu kompletu z vrakoviste....
5. ne nekouri nic biliho , akorat pri akceleraci po lehkem zahrati litaji z vyfuku saze , nicmene kdyz je to zahrate tak nepozoruju nic a bilej kour urcite ne...
6. dobre , zkusim to prozkoumat , pac prez kufr to vazne nebude....
7. tak tohle prenecham na novy rok nejakej firme co dela autofolie , ach a na tohle jsem se docela tesil ze si vyhraju. Rad si to delam sam. Po par brigadach ktere jsem mel jak v autorizovanych tak neautorizovanych servisech mi to stacilo. Ne ze by to delali spatne , ale to co si clovek udela hrave za tisic korun , oni chteji rovnou tisice tri....
Takze dekuju za pomoc , zitra se do toho pustim , asi to hned spojim s navstevou autovrakoviste na ten spinac toho zadniho okna a ohledne toho sterace....takze jeste jednou dekuju
- tomas1280
mankomanko píše: 7 : folie nemôžeš mať doma robené . Pretože je treba certifikát .
pri nas predavaju folie aj s certifikatom
A dokonca za bezkonkurencnu cenu 4€ na jedno sklo ;)
Ked bude teplo idem do toho
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- trawis
a kde to maju v topolcanoch?mam to 20km by som dobeholtomas1280 píše:mankomanko píše: 7 : folie nemôžeš mať doma robené . Pretože je treba certifikát .
- tomas1280
Páni kluci tu máte:
kolko vas pride cez leto s foliami -ja áno
http://www.pedro-tuning.sk/index.php?category=1_141
Ak je to teda ozaj aj z certifikatom tak je to parádna cena . Ja som sa chystal dať spraviť ale také ceny čo dávajú ma odradily . toto by som nalepil aj na 405 ku
za ty prachy to bude pěknej šmejd a nepude ti to nalepit...Musíš koupit kvalitní folie..A nejlepší je to dát někomu ať ti to nalepí,je stim nejmenší sraní a máš jistotu že to má správnej atest...
- tomas1280
kamarat to daval na pasata a bolo to dobre s fajn certifikatom (aspon pre SK)
No ale ide o to ako velmi si zručny.ak by som mal aj bublinky hlava mi z toho neodpadne..
Spravit odbornikmi by ma to stalo do 130€ a takto den roboty a 12-16€ + cesta
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Folie som chcel aj ja, vlastne ich chcem stale :) a čo som sa pytal tak ceny od 80€ som zvedavy ako to dopadne u teba
- tomas1280
aj ja .!.!.!.
- trawis
a ten certifikovany papier ti poslu ktomu?nic tam neni otom pisane.je to vyborna cena
ale ak to nema certifikat tak mi to nestoji za pokutu uz to stade niekto objednal?
