Váha 1,9D a TD
- tel.:: 605254254
Váha 1,9D a TD
Zdárec, víte někdo prosím jestli je 1,9TD z 405-ky težší než ten 1,9D co bejvá v 205-ce??
Díky za odp.!!
Díky za odp.!!
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: Váha 1,9D a TD
Tak určitě to bude o nějaké kilo těžší,ale to ti nepovím přesně na kila.Máš tam navíc turbo,větší převodovku,krapet větší sací potrubí,intercooler,čerpadlo a jestli i na deka,tak termostat s pal. filtrem .... je možný že jsem na něco zapoměl.
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Váha 1,9D a TD
jj jak píše venkovak
td je určitě těžší páč má na sobě eště turbo(cca 5kg) a intercoler (tak asi necelý kilo) jinak oholenej motor se váhově o moc lišit nebude co vim tak setrvačníky sou stejný skoro v bloku a vhlavě taky velkej rozdíl nebude
- tel.:: 605254254
Re: Váha 1,9D a TD
Jasný jasný, přesně mi jde o zátež na nápravu, jestli je nutná výměna za tu jako má GTi nebo TD:) aby to právě ta obyč náprava vydržela..
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: Váha 1,9D a TD
Náprava to určitě v pohodě vydrží.Maximálně ti rychleji odejdou čepy nebo pera....
Re: Váha 1,9D a TD
Pro bezpecnost bych dal gti napravnici , tim nic nezkazis a sezenes ji za levno ....
205 XS Bíla - šla na díly
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: Váha 1,9D a TD
Samozřejmě že bude poskytovat lepší vlastnosti,ale co se týče výdržnosti,tak nonGTi taky vydrží
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Váha 1,9D a TD
já tam měl obyč nápravu držela v poho, bylo to i celkem pohodlný ale jízdní vlastnosti nicmoc v zatáčkách se dost naklánělo což se mi moc nezdálo takže už mám taky gti ale eště sem jí nezkoušel takže porovnání nemám ale jinak když sem tam dal td tak to auto bylo vysoko stejně
- tel.:: 605254254
Re: Váha 1,9D a TD
dobrá díky
