Váha 1,9D a TD
afane
tel.:: 605254254
Váha 1,9D a TD
Příspěvek od afane »
Zdárec, víte někdo prosím jestli je 1,9TD z 405-ky težší než ten 1,9D co bejvá v 205-ce??
Díky za odp.!!
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: Váha 1,9D a TD
Příspěvek od Venkovak »
Tak určitě to bude o nějaké kilo těžší,ale to ti nepovím přesně na kila.Máš tam navíc turbo,větší převodovku,krapet větší sací potrubí,intercooler,čerpadlo a jestli i na deka,tak termostat s pal. filtrem :m: .... je možný že jsem na něco zapoměl.
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Váha 1,9D a TD
Příspěvek od Šebík »
jj jak píše venkovak
td je určitě těžší páč má na sobě eště turbo(cca 5kg) a intercoler (tak asi necelý kilo) jinak oholenej motor se váhově o moc lišit nebude co vim tak setrvačníky sou stejný skoro v bloku a vhlavě taky velkej rozdíl nebude
afane
tel.:: 605254254
Re: Váha 1,9D a TD
Jasný jasný, přesně mi jde o zátež na nápravu, jestli je nutná výměna za tu jako má GTi nebo TD:) aby to právě ta obyč náprava vydržela.. :myslim:
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Váha 1,9D a TD
Náprava to určitě v pohodě vydrží.Maximálně ti rychleji odejdou čepy nebo pera....
Houbar 205 Gutmann
Re: Váha 1,9D a TD
Pro bezpecnost bych dal gti napravnici , tim nic nezkazis a sezenes ji za levno ....
205 XS Bíla - šla na díly
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Váha 1,9D a TD
Samozřejmě že bude poskytovat lepší vlastnosti,ale co se týče výdržnosti,tak nonGTi taky vydrží ;-)
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Váha 1,9D a TD
já tam měl obyč nápravu držela v poho, bylo to i celkem pohodlný ale jízdní vlastnosti nicmoc v zatáčkách se dost naklánělo což se mi moc nezdálo takže už mám taky gti ale eště sem jí nezkoušel takže porovnání nemám :myslim: ale jinak když sem tam dal td tak to auto bylo vysoko stejně :up:
afane
tel.:: 605254254
Re: Váha 1,9D a TD
dobrá díky :mv:
