chcípaní a kontrolky
slider
Příspěvek od slider »
Potřeboval bych poradit
1. Měnil jsem aleternátor protože přestal dobijet tak jsem si odpojil baterku a vyndal z auta a nechal nabít pak jsem teda přehodil alternátor a zase dobijí ale chci chcípnout auto a prostě to nejde když dam do druhý a první polohy tak svítí jen baterka. No tak jsem to chcípnul tak že jsem odpojil kabel od rozdělovače........a ted to chcípám tak že jsem oddělal ten slabý kabel co jde k alternátoru a pak to teda jde jinak chcípnout ale jak ho zapojím tak nejde.
2.Mam problém ten že mě nejdou kontrolky na mazání,dobíjení,teplota vody a stop a to jako nejdou při 1 a 2 poloze klíčku....... už si nevím rady když jsem vyměnil alternátor tak zase nejde chcípání :roll:
BMW 330d 135kw prodáno
Re: chcípaní a kontrolky
:shock: tak tohle nevim, čim by mohlo bejt. a před výměnou altiku to chodilo normálně?
slider
jo chodilo normálně furt, prosel jsem kabely kolem baterky a nic protože jsem si říkal že to bude jen nějaký kabel ale pořád to nešlo tak jsem si říkal že by odešla spínačka tak tu jsem přehodil a stejně to nejde
a nemáš na tom altiku ty konektory pro slabej kabel dva? já třeba na bosch altiku mám dva fastony
slider
to nemám na altíku mám jen jeden červenej + a ten slabej
hmm tak to takhle po netu už nevim, ale jestli máš zejtra dopoledne čas, tak se stav a mrknem na to
slider
jn, no kdybych měl přepsanou barvu v techničáku tak bych se stavil takže to riskovat nechci kdyby mě někde zastavily, no volal jsem ještě do servisu tak že se na to podívá snad, jsem zvědavej co to bude za blbost zase
slider
Tak vyřešeno v servisu zjistil že jsem špatně zapojil konektor u lambda sondy jak tam jsou ty svazky tak už to v pohodě chcípá, no a kontrolky co nesvítily tak to bylo tím že bylo špatný čidlo oleje tak jsem ho vyměnil a zase jdou kontrolky co maj jít :up: ;-)
slider
Můžete lock
