309 GTi16 :-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Stephen »
no jak rikam uvidime! zmerim snad jeste tenhle tyden tlaky,pak znovu mrknu na ty hadice a uvidim co dal.Ladovi t otaky delalo tak to zaslepil a ma klid ;-)
Shotgun
Skutečné jméno: Lada
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Shotgun »
Stephen píše:no jak rikam uvidime! zmerim snad jeste tenhle tyden tlaky,pak znovu mrknu na ty hadice a uvidim co dal.Ladovi t otaky delalo tak to zaslepil a ma klid ;-)
Jo, ale já nemam saní do, kterýho bych to svedl a měl jsem to navedeny přímo do bloku tak proto my to litalo. ;-)
P205MI16 Weber 45 DCOE
Re: 309 GTi16 :-)
rozdíl mezi 1.9 a 2.0 olejovou pumpou ;-) a v kombinaci s větším kolečkem na kliku to musí mazat jak steklý :smich:
Re: 309 GTi16 :-)
tak to je mazec sem netušil že v tom je takový rozdíl
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
moc hezky.Vymenimto kolo a kdyz nepomuze tak cerpadlo.Ale nejdriv zmerim tlaky !
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak je to horší,než sem čekal.Měřil sem tlaky a špatný.tlaky 1.-6,5 2.-6,1. 3.-7 4.-6,5 takže musim začit setřit na GO spodku.Divim se,že to vůbec tak dobře startuje ,nehulí a nežere olej :(((
Naposledy upravil(a) Stephen dne 10 úno 2011 20:30, celkem upraveno 1 x.
Hasis
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Hasis »
meril jsi to pri zahratym nebo studenym motore?
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Thyoridas »
to neni nic moc, ja mam na 8V kolem 13,5 :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
motor mel asi 70 stupnu a pri mereni sem seslapaval plyn napodlahu.Ucili nas to tak... motor je proste na spodek mrtvej :cry:
Hasis
Re: 309 GTi16 :-)
no to teda je. ale stejne kdyz budes delat spodek atak urcite i hlavu.... nejlepe komplet go a mas aspon klid... ted si treba sezen nejaky pojizdny motor za 3t, at s tim muzes litat a pomalu davej dohromady druhy
Re: 309 GTi16 :-)
jo tak to bude pěkná sumička :roll: no můj 8v má jenom kolem 8....
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
co na hlavě dělat víc? :myslim: dával sem nový ventily a zabrušoval,zdvihátka taky ok (měnil sem) a gufera sou komplet novy.Hlava srovnaná a udělaná tlak.zkouška
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
ale je mi to divný-nežere olej,nehulí nijak a jede dobře... :roll:
Re: 309 GTi16 :-)
jede dobře, ale po go jede ještě líp :smich:
KuBik205
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od KuBik205 »
No a kdyz uz byl stepan v tom mereni tak sme zkusily zmerit tlaky na me S16ce a namereno bylo 1valec:10 2valec:9 3valec:10,5 4valec:9,5 az na ty rozdily jsem celkem spokojen cekal jsem min :-) ale nechapu jedno kdyz ma stepan tak male tlaky jak to ze mu ten motor jede celkem dost hezky :myslim:
