akym momentom utiahnut hlavu ?
- misko_Gti
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: michal
- tel.:: 904357652
chlapi,kde najdem momenty na motor ?? alebo neviete vy povedat ?? konkretne na hlavu
Re: akym momentom utiahnut hlavu ?
Jakej máš motor?misko_Gti píše:chlapi,kde najdem momenty na motor ?? alebo neviete vy povedat ?? konkretne na hlavu
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Pro vsechny motoru XU
Torque wrench settings Nm
Camshaft cover bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Camshaft bearing caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Camshaft sprocket bolt (M10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Camshaft sprocket bolt (M12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Crankshaft pulley bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Sump spacer plate bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Flywheel bolts (renew bolts and use thread locking compound) . . . . . . 49
Cylinder head bolts (see text):
Hexagon head bolts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Stage 2 (after slackening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tighten through a further 120°
Torx type bolts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tighten through a further 300°
Oil pump-to-block bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oil seal carrier plate bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oil cooler union nuts (remotely mounted oil cooler) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Oil filter mounting stub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Timing belt tensioner nuts (spring-loaded type tensioner) . . . . . . . . . . . 15
Timing belt tensioner roller bolt (eccentric roller type tensioner) . . . . . . 20
Engine mounting bracket bolts:
M8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Engine mountings:
RH nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LH nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Battery tray/bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lower mounting centre bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lower mounting to subframe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hexagon head bolts:
Torx type bolts:
Engine mountings:
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Daval si aj nove sroby? ak nie tak to neutahuj ani momentakom lebo zlomis sorby.. stare musis len tak od oka :-)misko_Gti píše:chlapi,kde najdem momenty na motor ?? alebo neviete vy povedat ?? konkretne na hlavu
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- 309Fun
- Skutečné jméno: Michal
Tohle mam u tesneni
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
mam mi16 (108kw) a mam aj nove sroby :-) diky moc chlapi,hadam sa v tom nejako vyznam....
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
tak som tu zas...:-D co to znamena toto
na prvy krat 60 NM
a dalej ?? tych 20 mam dat ako
a tych 300 stupnov je co ?
na prvy krat 60 NM
Nejdřív utáhneš všechny 60Nm podle správného postupu (čísla šroubů), potom znova 20Nm a nakonec ještě každý dotáhneš o 300°
- Hasis
dotahnout na 60Nm, povolit, dotahnout na 20Nm a pak o 300°. Jeslti na to nemas uhlomer, tak si jednoduse priloz k hlave uhlomer, udelej si risku a dotahni na ni:)
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
konecne tomu rozumiem...
