Palubní počítač
zulu
Palubní počítač
Příspěvek od zulu »
Zdarec , napadlo mě , že by nebylo špatný dát si do 205tky palubní počítač , je v tom ale malý háček , jelikož podmínkou pro funkčnost PP je elektrický tachometr .....205tka (teda aspon ta moje :m: ) má mechanický tachometr ( hnané lankem od převodovky) ...otázkou tedy je jak předělat mechanický náhon na elektronický , jenž by dodával signál PP ? :myslim:
nebo nemáte nekdo zkušenosti se zabudováním PP do 205tky ? .... :myslim:
Odkaz na firmu nabízející univerzální PP zde : http://veramon.czweb.org/pp_univerzal.html
Cena za tuhle mašinku je v porovnání s tím co umí velmi příznivá : cca 1270 Kč + poštovné .... :car:
Re: Palubní počítač
tak určitě tam pude dát náhon tachometru třeba z P406, který měli elektrickej tachometr.
zulu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od zulu »
drakenx700 píše:tak určitě tam pude dát náhon tachometru třeba z P406, který měli elektrickej tachometr.
Taky mě něco podobného napadlo, ale jak zachovat mechanický náhon ??? :myslim: protože pak by ti byl ten origo tachec k hovnu ...jestli víš jak to myslím ... :myslim: :m:
Re: Palubní počítač
třeba něco takovýho. ten díl 66G má podle mě oba způsoby náhonu tachometru
zulu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od zulu »
drakenx700 píše:třeba něco takovýho. ten díl 66G má podle mě oba způsoby náhonu tachometru
Jo no , vypadá to že tam lze dát lanko i připojit konektor :shock: .......... a to je z jaký káry ? P405 ?
Re: Palubní počítač
P406, převodovka BE3, náhon je záměnný se všema XU motorama
zulu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od zulu »
drakenx700 píše:P406, převodovka BE3, náhon je záměnný se všema XU motorama
Takže mám asi smůlu co ? ...mám TU1M :myslim: :evil: :cry:
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Re: Palubní počítač
Příspěvek od sedlibedli »
ja mysli ze ne pac u dizla je stejnej jako u mi 1.4 . myslim poradte taky bych doto ho sel !
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Palubní počítač
Příspěvek od lukas309 »
Pokud si dobře pamatuju, tak přesně tohle upevnění mám na 1.1 taky. Koukal jsem do serviceboxu a podle VINka mi to vyhodilo i tuhle převodovku respektive tenhle náhon. Podle mě záleží na typu převodovky.
Pokud to vydrží, o víkendu na to mrknu a případně i nafotím. Tohle by mě totiž taky zajímalo a do budoucna bych do toho asi taky šel.
zulu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od zulu »
Kdyby to pasovalo do TU1M , tak by to bylo super , ale otázkou je , zda se to dá snadno sehnat ....ten náhon z P406 (aby měl mechanický i elektrický náhon ) ...nevíte nekdo jestli je těžký to sehnat ? ...ptal jsem se na vrakáču , ale meli tam pouze jednu 406 a byla bez motoru :-( takže smula ..
zulu
Re: Palubní počítač
Příspěvek od zulu »
Tohle mi napsali v emailu z VERAMONU , na otázku jestli by to šlo do 205tky udělat jinak než přes ele. tachometr.
Dobrý den. To je problém, elektronický náhon pro tachometr je základ. Samozřejmě by to udělat šlo. Musel by jste ale někde udělat nějaký snímač, např. hallovu sondu, nebo nějakou infrazávoru. To už je spíš ale taková mechanická práce....
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Palubní počítač
Nejjednodužší to bude asi z tý 406. Koukal jsem a v peugeotu za nový chtějí přes 3500 :-) Jediná možnost je teda někde po vrakáčích. Jinak mělo by to být na 406 starý model převodovka BE3, ale nevím na jaký motor se tahle převodovka dávala.
lasto
Skutečné jméno: Jano
Re: Palubní počítač
Příspěvek od lasto »
tiež by ma to celkom zaujímalo...
vie niekto ako funguje ten elektrický tachometer? čo dáva na výstupe? impulzy, napätie? :myslim:
mohlo by sa to dať napájkovať na nejaký mikropočítač a to by určite stálo menej ako 1000 kč :m:
EDIT: Niečo podobné s bohatosťou zmesi pre Jetronic sa riešilo aj tu: http://www.forum.205gti.org/viewtopic.php?f=45&t=9111
Naposledy upravil(a) lasto dne 19 kvě 2011 09:08, celkem upraveno 1 x.
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou :(
Re: Palubní počítač
ten tachometr bude fungovat stejně jako otáčkoměr, takže bude dávat malý impulzy s měnící se frekvencí podle rychlosti. A samozřejmě by to šlo vyrobit s nějakým PICem ale to by to někdo ještě musel naprogramovat, proto to stojí tolik
lasto
Re: Palubní počítač
drakenx700 píše:ten tachometr bude fungovat stejně jako otáčkoměr, takže bude dávat malý impulzy s měnící se frekvencí podle rychlosti. A samozřejmě by to šlo vyrobit s nějakým PICem ale to by to někdo ještě musel naprogramovat, proto to stojí tolik
impulzy by sa mohli dat nejak zrátať aj tým mikroprocesorom...akurát by bol problém s nejakým vzorcom na tú spotrebu :(
