GTi len v nudzovom rezime
- tulko
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Lubo Hacher
- tel.:: 904647279
Mam GTi,ale stale ide v nudzovom rezime,ked je studene ide pod otacky a nema ani soupatko,ale ani konektor na soupatko.Niekedy sa udrzy na 1100rpm,ale asi po 2min,chcipa a ma asi 750otacek.
Ale ked sa zohreje,tak je to neriadena strela
Kde by bolo najlepsie zacat?
Re: GTi len v nudzovom rezime
zkus čidlo teploty vody
- tulko
- tel.:: 904647279
cidlo je o.k.aj teplotu dobre ukazuje
co hadice? nejsou ztěřelé nebo děravé? nepřisává ti to někde vzduch? lambdu tam máš? možná už nefunguje tak, jak má. to šoupátko tam nemáš proč?
- tulko
- tel.:: 904647279
Hadice su tiez O.K.akurat na vyvode s aktivneho uhli je prasknuta,ze by to?Nad tou lambdou som aj rozmyslal,da sa skontrolovat funkcnost lambdy?ci mam ju rovno vymenit?
- tulko
- tel.:: 904647279
Jaj a to soupatko tam nebolo uz ked som ho kupil,ale nikde neni ani konektor.
funkčnost lamby se dá vyzkoušet tak, že ji jen odpojíš. pokud se otáčky a chod motoru zklidní, znamená to, že lambda je vadná. bez zapojené lambdy se dá rovněž jezdit. tak to dělám já. někdo tvrdí, že naroste spotřeba, ale nic takového jsem zatím nepozoroval.
- tulko
- tel.:: 904647279
Tak to skusim s tu lambdu,inak spotreba je dost velka,ked sa trocha nekontrolujem tak vybehne aj na 16l,ale inak chodi asi za 10-11l.Na konektoroch od lambdy sa da aj namerat nejaky odpor?
Někde jsem četl, že lambda je spotřební materiál a že vydrží tak 70 000 a potom už odchází (neříkám, že přestane makat, ale její amplituda je delší než by měla být). Jinak prověřit se dá osciloskopem, kde graf ukáže amplitudu. Pokud vím, tak odpor lambdy by měl být někde v rozsahu 3-15 Ohm, ale mám pocit, že je to jenom pro lambdy, který mají topný článek (nevím jak to má GTi)
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
ja mam s lambda sondou take nake skusenosti kdyz uz je horsi tak auto cuka a ve volno behu to kolisa a po chvilce chcipe . je to bolest kazdyho benzinaka s RJ . jednou sem si ji taky zapomnel zapojit a auto delalo takovy caviky ze to bylo fakt hrozny
cukalo to . nejelo to pak to zas jelo a furt dokola hruza no.
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
pohladaj to supatko
bude to tym, ze ti chyba vzduch v zmesi ked sa motor zohrieva.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
- tulko
- tel.:: 904647279
diky pani,konecne mam chvilku na to ,tak idem koumat
